Yourix
Bot usinages.com
Salut les gens
Je viens d'exhumer de mon tas de brol ce gros bouzin du type "ça-vas-servir-mais-finalement-non"...
Ça proviens d'une machine à schtroumpfer les skis et ça peut sans doute être utile pour se fabriquer un backstand.
La roue fait 197mm de diamètre et 127mm de large
Il y a un réducteur (qui m'a l'air fatigué) sur lequel se monte un moteur à flasque (arbre de 10mm, entraxe de 115mm). Le tout entraîne la roue via une courroie crantée, le bras fait 37cm de long et il y a dessus un gros poids sur un rail pour gérer la tension de la bande. L'ensemble doit faire pas loin de 25/30kg. C'est costaud et simple, tout semble pouvoir se démonter facilement et des modifs ne seront pas compliquées à réaliser.
Combien selon vous ?
