Terminé Barres de tour Haulin ELP5024
Statut
Ubert
Bot usinages.com
Vous savez tous à quel prix j'ai eu les deux bancs de tour Haulin. J'aimerais savoir à quel prix correct pour tout le monde je peux vendre ces deux barres de tour Haulin ELP5024 :
Avec l'usure suivante (rajoutez 47,50mm pour l'épaisseur totale) soit un maximum de 15/100ème d'usure :
[div=none]
[/div]
Mesure effectuée avec un micromètre Facom :
Si besoin, je pense pouvoir retirer les barres de la poupée fixe (j'ai accès à une grosse presse d'atelier)
Et ces barres de chariotage/vis mère en bon état :
Pourquoi vendre? Pour augmenter le budget de restauration du Haulin :mrgreen:
Voilà vous savez tout :wink:
Merci et @ bientôt
Jean-Philippe
bipbip30
bonjour jean-philippe, le problème c'est qu'une reprise avec rectification, tu vas vite être à 500 € et je ne parle pas du traitement thermique. En l'état on ne peut pas en faire grand chose.
Ubert
Bot usinages.com
Merci Bipbip,
Damienbeneteau m'a dit la même chose, et je veux bien vous croire! J'ai mis cette estimation pour confirmer la valeur et l'intérêt de ses barres. A vrai dire, ça m'embêterait de les jeter à la benne.
J'attends encore un peu et j'aviserais, ça me prends quand même de la place. :wink:
@ bientôt
Jean-Philippe
Edit : Je viens de rajouter la barre de chariotage et la vis mère pour estimation. Elles sont en bon état par contre.
stef1204
Question bête à 1€, je ne connais pas ce tour mais ce n’est usé que ou sa frotte, les mesure le confirme, pourquoi ne pas les tourner d’un ¼ de tour ?
Ubert
Bot usinages.com
Les barres principales ne peuvent pas se tourner. :wink:
EncoreUnPseudo
La barre frontale est aussi une crémaillère, ça ne marchera que pour la barre arrière qui elle est ronde
Par contre, 15 centièmes d'usure sur une barre ne vaut pas dire 15 centièmes d'erreur en tournage: D'abord parce que l'appui du trainard ne se fait pas en un point, et ensuite, parce que ça nécessite un petit calcul de trigonométrie (que je n'ai pas encore eu le courage d'attaquer pour le mien) qui fera la correspondance entre le mouvement du trainard du à l'erreur, et le mouvement de l'outil.
Quelqu'un l'à déjà fait ???
bipbip30
re,
regarde bien le relevé de mesure, l'usure est au centre et plus accentué sur une barre que sur l'autre.
@EncoreUnPseudo , certes oui mais on part de loin quand même et puis le fait que l'usure ne soit par uniforme va engendrer une pièce non cyclindrique
@Famille40 , je te comprends mais je ne vois pas malheureusement car au final le prix à refaire sera pas si éloigné que le prix de barres neuves :smt089
damienbeneteau
Bonsoir Encre un pseudo
Méfiance avec la théorie
Chez moi 8/100 d'usure me donne 8/100 en chariotage. Le chariot peut se mettre en crabe....
Damien
Ubert
Bot usinages.com
Je vais mettre les barres principales en dons, ça sera le plus simple.
Pour les petites, avez vous une fourchette de prix?
Désolé de vous presser, mais il va falloir que je boucle mon budget rapidement si je veux mener ce projet à bien!
Merci et bonne soirée
Jean-Philippe
Calcul par Pythagore.
Soit R le rayon nominal
R' le rayon obtenu
D le décalage en hauteur de l'outil du à l'usure
R'=√(R²+D²)
Donc, un rayon de 10 mm, un décalage de 0.1 mm
R'=√100+0.01=√100.01=10.00049
Négligeable le dixième de micron!
En fait, souvent, l'usure n'est pas seulement verticale mais aussi transversale, et là!
Ubert
Bot usinages.com
Bonjour et merci,
Je vais donc proposer le tout en échanges, en espérant que ça fasse des heureux des deux côtés. :mrgreen:
@ Bientôt
Jean-Philippe
Statut
ctoutmoi
Vik'TheBike
Gege063
Gege063
Chioggia
ktm63
Vapomill
Vapomill
Vapomill
