tronix
Donc le transistor HS est probablement la conséquence d'une autre panne, ou a provoqué la destruction d'autres composants qu'il va falloir changer en même temps, sinon c'est sans fin, et d'autres pannes peuvent même s'ajouter à chaque nouvel essai.
On entre donc dans du dépannage plus fin ! Le ou les transistors changés sont peut-être de nouveau HS, à revérifier.
Il faudrait essayer de faire des tests à puissance très limitée, pour avoir le temps de faire des mesures sans claquer les composants, mais ce n'est pas toujours évident ou possible, selon la conception du bazar et sans trop connaître son fonctionnement. Bref, il faut de l'expérience, du flair, et un peu de chance aussi dans ce genre de cas.
