Résolu Baguette de soudure
  • Auteur de la discussion Gabrielp
Gabrielp
Gabrielp
Quel type de baguettes faut-il pour souder de la tôle d'acier de 2 mm avec poste à inventer?
merci d'avance.
Philippe
Roll
Théoriquement des électrodes de 2mm, mais c'est peut-être plus facile de trouver de la 2,5 et c'est aussi plus commode à employer, et comme avec un inverter il est possible baisser l'intensité sans que cela gêne pour l'amorçage...
Gabrielp
Gabrielp
Merci Roll, mais il y a t'il une référence dois-je le signaler au magasinier que c'est pour un poste à inverter? je ne m'y connais pas de trop.
luc cammas
luc cammas
en 2,5 mm et 80 A ça va bien, il faut pointer et y aller par petites passes pour pas trouer la tôle
champimatic
Oui 2,5 et 80 A . Si baguettes rutile ( le plus courant ) baguette au pole moins.
Si basique au pole plus. Hautes caractéristique mais plus fragile , bien les garder au sec et préchauffage avant utilisation.
the_bodyguard1
the_bodyguard1
La référence c'est 6013, ce sont des rutiles.
Gabrielp
Gabrielp
Merci the_bodyguard1 et merci aux âtres aussi pour leurs interventions.
Philippe
SEVEN40
Luchon
Luchon
simon74
simon74
kawah2
WELD-OK
elias erwan
Alpazen
Alpazen
diiity
EricR
Vincent Tuveri
springer
Nomad 1
Nomad 1
gaston48
DidierV
