Baguette de soudure alu brico machon . . .
PParent
Attention car il me semble que tous les alus ne sont pas soudable.
moissan
il a existé des baguette de soudure a l'arc pour alu dès le debut de la soudure alu ... elle ont disparu quand les tig et mig ont été inventé
c'est peu etre a cause du prix exessif de l'argon en petite quantité que les baguette speciale alu reviennent dans une boutique de bricolage : c'est interressant de voir castolin , vieille marque serieuse de produit pour soudure vendre chez brico depot des produit qu'on ne trouve pas facilement dans des magasin professionnel
de même on a soudé l'alu au chalumeau a acétylene , avec flux special ... methode qui a completement disparu depuis le tig mais qui marche toujours pour celui qui a assez de patience pour la redecouvrir
deuxcinq
L'affaire des électrodes pour souder l'alu n'est pas nouvelle, j'ai essayé ça il y a déjà
quelques années, et à l'époque je leur ai trouvé deux défauts: Elles étaient très chères
et fonctionnaient très mal avec une fumée irrespirable, c'était vraiment du dépannage.
Mais si c'est un produit Castolin, j'aurai la curiosité de les essayer car il y aura peut-être
une bonne surprise.
chris.j3
Bon bien je vais peut être essayer pour voir . . .
Apparement sur la boite, il faut chauffer avant l'alu avec une lampe à souder...
bon dimanche.
ISL
Interessant ces baguettes alu. Préchauffer la pièce est indispensable quelque soit le mode de soudure et , je pense que cela est précisé sur l'emballage, courant de soudure alternatif (pas de poste Inverter).
ISL
JASON
S'il faut préchaffer l'alu c'est bon signe, donc à essayer !
JASON
metalban
j'ai essayé : il faut un poste de soudure adapté (le mien niet !) et inverser pince et porte électrode
(soit alternatif :eek: soit continu :eek: , je ne sais plus bien )
metalux
après il y a les baguettes DURAFIX que beaucoup connaissent sur ce forum , allez voir les vidéo sur le site durafix.fr, c'est bluffant :shock: , (le prix l'est beaucoup moins, mais ca depane )
ceci dit un rex pour ces baguettes CASTOLIN serait interessant
foggy211
metalban a dit:
Il faut obligatoirement de l’alternatif afin de casser le couche d'alumine qui se forme lors de la soudure ! Donc du coup, pas besoin d'inverser le branchement de la masse et du porte électrode, ça oscille en positif et négatif automatiquement selon la consigne que tu lui donne :)
Bien penser à poncer/réchauffer l'alu aussi avant de tenter la soudure. +50% de la soudure tien sur la préparation du support :wink:
p7m13
fred16
fred16
jacounet
jacounet
le débutant professionnel
boumboauto
Speedmini
Laurent_CNC
Laurent_CNC
SEVEN40
Luchon
Luchon
simon74
simon74
