Backstand
  • Auteur de la discussion geanphy
geanphy
Hop, L'atelier rangé si si, je m'y mets...
La majorité des pièces proviennent du forum, soit cadeau, soit à peu cher... seuls, les carrés d'acier viennent de la GSB...
Photos et soucis rencontrés ensuite...
Mon premier problème est : l'axe moteur est conique je voudrais le rendre à diamètre égal de la sortie moteur au filet présent en bout d'axe. il tourne, je pourrais poser une lime sur l'axe mais pour avoir morflé à ce petit jeu sur mon tour Crouzet, je préférerais une autre solution...
le deuxieme problème est : le moyeu de la roue d'entrainement de la bande n'est pas droit, c'est à dire que son diamètre va en se réduisant vers le centre, et ce de chaque côté en partant du centre de la roue, il faut donc que j'arrondisse le trou afin qu'il soit droit de part en part, le diamètre de la roue fait 250... donc sur mon tour Crouzet... c'est mort... nan, le Ramo T36 n'est tjrs pas remonté...:mrgreen: Donc soit un ami de Fontainebleau (B52 bien connu ici) peut le reprendre avec son tour soit... une autre solution ?... c'est de la fonte.
mwm
Pour la poulie, il existe la possibilité de rendre rond avec un forêt approchant puis finaliser à l'alésoir manuel, cela va bien dans la fonte
Pour l'axe moteur, le démonter et le mettre rond entre pointes au tour ce n'est pas impossible, c'est suivant les possibilités du tour,,S'il ya trop de différence entre les diamètres poser une bague entre les 2
A ++
JLL_B52
Bonjour à tous, salut geanphy,
Là on a la preuve que quelques images valent mieux qu'un long discours. Après notre causerie, je ne la voyais pas comme ça ta création.
Pour ce qui est de l'axe du moteur, sur la photo 3 on dirait que l'axe est creux (sans filetage) et sans clavette et pas de possibilité de faire un logement étant donné l'épaisseur. Je pense qu'il faudra garder la conicité.
Si tu tiens vraiment à le rendre cylindrique il faudra l’emmancher très serré. (le coup du congélateur)
Pour le "trou pas droit", il n'y aura pas trop de problèmes à prendre ça sur mon tour ta poulie ayant 3 beaux trous on pourra peut-être directement vissé dans les trous des mors réversibles.
Mais ta poulie, elle n'a pas de clavette non plus.
Je suppose que tu t'es renseigné sur la vitesse que doit avoir la bande.
A bientôt
jean-louis
geanphy
JLL_B52
re-bonjour à tous,
je préfère un axe comme ça (même si il a l'air un peu attaqué) avec un filetage en bout.
Ce que je ferais = le reprendre au tour un minimum, toujours conique, et sans changer l'inclinaison du petit chariot du tour usiner l'intérieur de la pièce intermédiaire entre ta poulie et cet axe.
j-louis
geanphy
Tu veux dire sur le lopin que j'usine en ce moment pour faire l'axe de la poulie d'entrainement... , un cône interne ?
Je sens ta visite riche d'enseignements... :smt0608-)
mwm
Bonjour ,
Ce sont les anciens axes coniques comme les alésoirs à main dit de Paris, ce n'est pas du hasard, crois moi, l'ouvrier qui usinait le cône le savait et cela permettait ce que l'on appelle le "tirage",,,
Si tu ne veut pas démonter l'axe tu peux le "toiler" c'est faire tourner le moteur de façon électrique et promener doucement un morceau de toile émeri sur l'axe pour enlever les éclats de rouille superficielle
puis un bout de papier de verre enduit d'huile et ce sera plus propre pour prendre les mesures ,,,
Dégrossis au max à l'outil et finis à l'alésoir, comme il est conique, tu auras l'écrou et rondelle pour serrer ta pièce sur l'axe conique,,, A ++
geanphy
Ok, je vous tiens au jus demain... merci des participations ! :smt038
patduf33
Administrateur
Beau projet, et tu vas voir comme un backstand c'est super utile pour tout
Pat
geanphy
Un rêve de 5 ou 6 ans , attrapé sur forges.com.fr...j'ai bien le tank de ponçage de lidl avec la bande et la meule mais... ça vaut pas la bête que je fabrique...:smt055
patduf33
Administrateur
C'est sur la différence avec un tank tu vas adoré :-D
lorenzld
super geanphy ! ravi que ton projet avance !
lorenzld
geanphy
Visite comme convenu de l'ami JLL_B52,
Et donc quelques modifs...
Fer plat pour le tendeur et allongement de celui-ci afin de gagner en force de ressort et avoir une bande plus tendue... je vais devoir forger un fer plat _I pour installer la poulie tendeur.
Alignement de la platine. pas bien beau... mes trois carrés au garde à vous... une solution ?
geanphy
Fixation de la platine ou du patin, comme on veut... un peu de forge pour plier le lopin (pas réussi au chalumeau oxy a ), un peu de soudure avec le vieux poste de KY260.. quelques forets famille40 quand j'vous dis que c'est du pur forum !
geanphy
Bon, je pense faire une platine pour poser les objets à backstander... une meilleure idée ?
je mettrai une règle dessus pour faire des angles... donc angles sur la plaque et angles DE la plaque
[div=none] img_6832.jpg [/div]
geanphy
Bon, en fouillant un peu dans mon b... (ça s'appelle de la matière première ) je découvre une plaque acier de 250 X 250 par 10... trop grand ?...je pense lui souder le même plat que celui qui tient la receveuse de bande ... vous en pensez quoi ? Trop grande la plaque ?..
patduf33
Administrateur
Si tu met une plaque devant la bande, fait la articulé, ça permet d'affuté avec un angle
Je te fait une photo de mon montage pour avoir une idée
geanphy
Oui Pat , c'est l'idée, une photo de la tienne est plus que bienvenue ! Merci !...
geanphy
Tu peux plonger ?... j'ai l'impression que tu peux juste ouvrir l'angle... je pensais aussi mettre une règle sur le dessus pour un angle supplementaire
patduf33
Administrateur
Plongée vers le bas ? surtout pas, c'est un truc à coincer tout et te le prendre par la figure
Quand j'incline, j'avance le support et je descend la plaque pour rester un milieu de la bande
La rainure sur le dessus me permet d'ajouter un guide
Je te ferais plus de photos demain soir
Pat
patduf33
Administrateur
Voila en position de travail, toujours vers la bande qui vas vers le bas
geanphy
Usinage du centre de la poulie moteur chez B52 , le seul à avoir un tour qui prend une roue de 250 !
Merci Camarade !...
[div=none] geanph10.jpg [/div]
Photo B52
pins
Richard D
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
Vapomill
David19851985
icanbeafrog
MakerJoGa
laurent12100
Trololo
ahmadi
