BACKSTAND du pauvre avec récupération de riche !
  • Auteur de la discussion markonitro
markonitro
Je partage la réalisation de mon backstand.
Celui-ci est avancé à 80%.
Moteur 1.8Kw avec variateur;
Galet moteur 200mm;
Bandes 50x2000mm
L'ensemble à était réalisé sur le tas étant donné qu'une très grande partie provient de chute de matière que j'ai réusiné.
Je suis preneur de tout tuyau pour optimiser l'équipement !!
Francois57
Pas très sécurisant la poulie au bas du tour!!!:!:
osiver
Deux trois suggestions mais qui sont peut-être déjà prévues :
- une cartérisation soit globale ou au moins sur le parcours de la bande
- un pied ou socle
- un bac recevant la poussière mélange d'abrasif et de métal
markonitro
- un pied ou socle
Merci !!
Pour la cratérisation c'est prévu, au moins au niveau des points d'avalement;
L'équipement va être posé sur une table "solide";
Le bac c'est une idée qui me trottait, je vais y réfléchir sérieusement. Étant donné que je n'ai jamais utilisé ce genre d'équipement.
nono30
c'est Eurocopter qui je jette de la belle matière première comme ça
1,8 kw, c'est pas un peu beaucoup ?
généralement les roues d'entraînement ont un bandage en caoutchouc, tu n'as pas de glissement ?
markonitro
Lol en grande partie il s'agit de chute de découpe jet d'eau.
Je viens de mettre la bête en route il y a 1h. Aucun glissement au niveau de la bande. J'attends les galets définitif...
Cependant le galet moteur restera comme il est : diamètre 200mm avec 1° d'angle du milieu au 2 extrémités, pour le centrage de la bande.
nono30
Je déconseille le Téflon , le frottement génère de l'électricité statique et ça fait des étincelles au bout des doigts qui tiennent la pièce :smt013 wouaille!!! Il faut mettre du graphite
merci Yokogumo pour l'explication et je confirme puisque c'est que j'ai fait sur le mien mais je ne pensais pas que le problème venait du téflon.
par contre pour se procurer une plaque même petite de graphite, tu trouves ça où ?
slouptoouut
Ce serai génial, au contraire :!: Ca ferai une machine bifonction:wink:.
-Backstand "du pauvre"
et
-générateur de Van de Graaff
(pour la seconde fonction, il faudrai soigner l'isolement ...voire enfermer toute la machine dans un caisson étanche et isolé ...Et le remplir avec du SF6 :mrgreen:)
Yokogumo
De mémoire les plaques graphitées ont les trouve aussi chez Pixabrasif , c'est monté souple et cela se colle à la néoprène .
markonitro
et bien tant mieux. En tout cas c'est rigide y'a pas à dire :smt023:smt023
tu n'as pas prévu un appui en téflon par exemple derrière la bande à hauteur du support avant ?
Oui il y a un appui. L'appui n'est pas en téflon mais en inox polie. c'est une tole de 0.8 collé à au VHB sur l'équerre de réglage en alu.
markonitro
J'ai pris les bandes chez Lebonabrasif (possibilité d'acheter à l'unité et envoi rapide)
Voici le système d'alignement de la bande :
cailloux2
Belle réalisation.......
je suis en train de m’en fabriquer un .
pouvez-vous me dire la puissance de votre vérin.
Salutations
Éric
the_bodyguard1
Bonjour @cailloux2
Pour avoir travaillé 15ans avec un de cette taille, si tu peux te procurer un ressort de tension moteur style peugeot 103, cela fera très bien l'affaire.
Alex31
Bjr
petit hors sujet: tu as monté des vérin à gas tige en haut, corps en bas
il faut placer la tige en bas et le corps en haut
il y a une petite Qt d'huile qui assure/augmente l'étanchéité entre le joint de tige et le gas
d'abords c'est l'huile qui fuit, et le vérins garde sa force
dans ton cas (tige en l'air) le gas part et le vérin n'aura plus de force ( avec le temps)
cailloux2
Salut tous
Excusez moi je me suis mal exprimé sur ce coup là !!!!!!
J’ai demandé la force de vérin , parce que j’ai lu certains disent que 100 Nm ça va et d’autres 400Nm
Alors j en ai commandé un de 350Nm ai je fait une connerie ou pas
Salutations merci pour vos réponses
Cailloux
cailloux2
Et est-ce que le ressort est nécessaire sur la vis de centrage de la bande ?
Je n en ai pas mit,ou pas encore parce que je n’ai encore pas fait les essais....
Je vous mets une petite photo du mien encore en chantier
cailloux2
Ah pas de conneries ça me rassure......
Merci Alex pour ton info
Salutations
Cailloux
cailloux2
Ouah c’est un backstand de compète !!!!!
A quoi servent toutes ces roulettes ?
Salutations
the_bodyguard1
Pq de compète? Au contraire, il est très basique.
Les roulettes servent à guider et faire avancer des tubes inox (montant de garde-corps) pour les brosser.
cailloux2
J’ai dit de compète parce que je n’ai jamais vu un backstand comme le votre,par rapport aux roulettes que vous avez mis pour brosser les gardes-corps je n’aurais pas eût l’idée......
Salutations
cobbra85
