axe z qui ne va que dans un seul sens
  • Auteur de la discussion laurent78
laurent78
j'ai bricolé ma cnc et aux tests préliminaires , ca marchait plutôt bien
mais là j'ai mon axe z qui ne va que dans un seul sens :(
est ce mach3 ( qui n'a plus de site , bonjour le support !) ou le driver 2M542 qui est cramé ? comment le tester a part monter les moteurs sur d'autres ports ( chose dure avec les cables blindés coupés au plus juste )
j'ai du faire un reinstall de mach3 car le homing en x ne marchait plus , ca fonctionne mieux maintenant , c'est pour cela que je pense au soft
bendu73
La visu affiche quoi? fonctionne t'elle dans le cas ou l'axe ne bouge pas?
ingenieu59
Le Z va dans un sens , en lançant un programme en gcode .
Ou, quand tu actionnes le clavier ( attention à la configuration des touches ) = ( page up / page dwn )
laurent78
j'ai bidouiller les câbles : inverser les moteurs y et z
un moteur va toujours que dans un sens avec une ligne de gcode
je soupçonne le driver 2m542
ingenieu59
C' est peut-être la BoB.
J' en ai mis une à la poubelle .
