Avis tour AMC 360
  • Auteur de la discussion Francois57
Francois57
J'aimerai avoir les avis aussi bien positifs que négatifs de possesseur(s) d'AMC 360,également connaitre la plage des vitesses de broche,les docs parlent de 16 vitesses sans précision ou j'ai mal vu?Merci.
sébastien62
Très bon tour avec 8 vitesses de broche pour ma part.
Harnais/volée
-63/400
-100/630.
-160/1000.
-250/1600.
Avantages : robuste, petit gabarit.
Quelques bémols, le peu de pas de filetage disponible en Whitworth...
Et un passage de broche de 26mm si je ne me trompe pas.
Bonne soirée. Séb
KITE
Perso, pour en avoir eu longtemps 2 (je viens de me séparer de l’un d’eux pour raison d’encombrement), je suis fan.
J’ai, d’ailleurs, convaincu un copain du Forum qui ne regrette pas (@sébastien62).
Compact, ergonomique, précis, beau (oui, vous avez bien lu), je ne lui trouve que des qualités.
La doc est sur le Forum.
Mécanique simple mais élaborée. Si la machine est en bon état, tu ne regretteras pas.
Francois57
Merci pour vos réponses,
sébastien62
Pas très clair sur les manuels.
Plusieurs versions en effet...
Tu peux avoir un moteur de 2,2kw ou 3 ou 4 kw..
Pour les vitesses, aucune idée.. ils changent les diamètre de poulie, non?
Francois57
Tu vois c'est pas clair?Changement de poulie sur une doc effectivement?J'ai même il me semble avoir vu sur une doc:moteur bi vitesses!
Sur le tien tu as bien que 8 vitesses méca?
KITE
La doc précise: « avec moteur 1 vitesse : 8 vitesses »
Francois57
C'est bien la doc que j'ai téléchargée,ils précisent bien avec moteur 1 vitesse,sur d'autres sites la doc comme le confirme Sébastien 62 parle de déplacement de poulie et même moteur 2 vitesses?
Mais bon déjà merci pour vos retours.
KITE
« Je m'en sers que de deux...63 pour fileter, 400 pour le reste...tout comme @KITE ... »
Soyons précis, lorsque j’explique les bases du tournage à @sébastien62, je ne veux pas le perturber avec les vitesses de coupe, j’aborderai avec lui ce point, dans quelques temps.
Par contre, pour mes usinages, je tiens bien compte du Ø, de la matière, de l’outil et j’adapte, bien évidemment , la vitesse.
Castor Bricoleur
J’en possède également un qui est actuellement en révision depuis un bout de temps mais il est robuste tu peux attaquer l’acier avec de grosse passe.
Le seul soucis que je lui trouverais c’est la pièce détaché qui est rare et les plan aussi.
je suis toujours à la recherche de la demi noix en laiton pour le filetage.
Daniel Pouzenc
Je possède également un 360, il y-a bien 16 vitesses de broche. La boite comporte 4 vitesses +un multiplicateur PV/GV ce qui fait 8 vitesses et le choix Harnais/ Volée qui multiplie par 2 soit 16 vitesses en tout.
bugey01
Je possède un AMC 380 et bien sur 16 Vitesse , mais seulement moteur 1 Vitesse.
Très pratique comme tour .
seul le passage de broche un peu faible dommage .
sébastien62
Bonjour à tous.
Par curiosité, pour les 16 vitesses, le multiplicateur se trouve entre le moteur et les courroies?
Sur le mien, entraînement des courroies directement par l'arbre du moteur.
Ça donne quoi comme plage de vitesse?
Bonne journée.
Séb
Francois57
J'avais bien lu à un "endroit" 16 vitesses,je suis également curieux de savoir en quoi consiste ce multiplicateur,si possible une photo?Merci.
bugey01
Bjrs
Une photos de l'ensemble de ton tour pour comprendre .
Francois57
Pour ton tour .
Je demande des avis avant d'en faire acquisition,je ne peux donc pas faire de photos!:sad:
Par contre tu dis que ton AMC 360 possède 16 vitesses ,si tu peux expliquer et joindre des photos :-D
bugey01
Une photos de mon tour qui est un AMC380.
C'est la différence entre le 36 0que je ne connais pas ,
pour cela qu'une photos dit bien des chose
KITE
Pour moi, l´AMC 360 a une entre-pointe de 600 mm et le 380, une entre-pointe de 800.
A confirmer......
Castor Bricoleur
Le 380 semble avoir plus de vitesse aussi j’ai l’impression sur le miens j’en compte que 10 alors que celui de @bugey01 semble en avoir bien plus.
bugey01
je vais faire un contrôle de mes vitesse et donne réponse.
bugey01
Mon tour possède 16 Vitesses.
manettes haute gauche 4 vitesses en H , sur la droite Harnais /Volée.
sur le bas PV / GV. Les autres pour les avances et divers .
Une photos de ton futures tours pour comprendre serais parfait .
bugey01
comme expliquée dans mon premier message je possède bien un AMC 380.
AMC 360 a une entre-pointe de 600 mm et le 380 aussi .
La différence et le nombre de vitesse .
Francois57
Comme déjà dit j'ai pas pris de photo (je vais normalement le revoir début d'année à l'étranger),mais de mémoire il me semble que tu as un levier en plus juste en dessous de la plaque indiquant les plages d'avances...
Vik'TheBike
Papy54
Papy54
metalux
JLuc69
JLuc69
lacier
Falcorn
Général Tour AMC 1955
Mouchar
mmikee02
mmikee02
