Papygraines
Bonjour OJN,
Je laisse Lion10 répondre pour son tour.
Sur le mien, suivant la matière et suivant l'outil, la fourchette va de quelques centièmes (avec shear tool), sinon 1/10 (acier dur) ou 2/10 ou 3/10 (alu ou laiton tendres) avec un outil single point tool, voire plus en tronçonnage dynamique avec outil "maison" dans du laiton... Je ne travaille qu'avec des outils HSS la plupart du temps.
Après c'est comme tout, si tu n'écoutes pas ta machine, ton outil, ta matière...... c'est là que sur des petits tours tu plantes l'outil, tu bloques le moteur, ou la pièce se décentre, ou l'outil casse..... bref que tu dis "hoops, j'ai déconné, et j'ai eu peur"... en générale tu ne recommences pas !
Tu apprends vite en fait à écouter le bruit au travail, à sentir dans les manettes comment l'outil et la matière interagissent.
Autre point sur lequel être vigilant : le blocage des parties de ton tour qui ne bougent pas (notamment rajouter si besoin un système de blocage du traînard, utiliser une butée...)... Les petits tours manquent un peu de rigidité alors il faut compenser et bien régler toutes les parties.
Avec de la patience, on se fait plaisir !
PG
PG
