Terminé Avis sur perceuse a vendre
Statut
rranno**90
perceuse de chez ZMM Metalik : bulgare
cdlt
Elle a l'air de respirer la puissance : sans doute un CM3 (peut être CM4 ?)
Elle ne doit pas être trop ancienne années 70 au plus vieux
La table est pas mal (pas de trous visible) soit elle n'a pas beaucoup servi soit elle n'a pas été massacrée !
Vérifie que l'avance auto (s'il y en a une...) fonctionne correctement...
j'ai parcouru lbc entre 500 et 2500 € faut compter au moins 800€ pour une bécane de ce type
tu trouves moins cher € pour des + anciennes... ou encore des plus grosses : poids 2 tonnes...
il y a une sidamo en CM3 qui ressemble ... 1150 €
Pour : elle te plait, elle est pas loin, le prix te convient : GO !!!
PS :Tiens nous au courant
slk
je partage le pignon :-D d'yvon29
mais c'est vraiment une grosse bestiole il faut la place et l'usage
emlaserve
Bot usinages.com
Merci pour vos différents réponses.
Pour l'instant je n'ai qu'une petite machine en cm1 et maxi diam 16mm.
Et quand je veux percer gros je dois utiliser la fraiseuse donc c'est pas ce qui va le mieux .
Je vous tiendrais au courant.
Mettez les photos, l'annonce disparaitra mais au moins les photos seront encore là, cela aura de la valeur pour les estimations.
Modèle PK 203
A+Bernard
roland88
Bonsoir emlaserve,
sur une perceuse, la partie la plus importante...est le jeu du fourreau lorsque celui-ci est déployé.
Trés important...
Bonne chance.
slk
Ca devient un forum de rebelles :-D
Bientôt des salopettes en cuir, des boucles d'oreille et des tatoos.
Tout fout le camp mon bon monsieur :supz:
franc-x-marc
bien controlé l'etat et le fonctionement
elle semble avoir etait demonté ( vis sous tête non serrer)
Milodiou
:smt039
Le ressort de re-monté serait bien cassé, la broche pendouille il me semble.
L'ensemble parait robuste sauf...le coulisseau! on dirait que le diametre du mandrin est plus gros que le coulisseau.
Et pour une cm3, c'est dommage de ne pas avoir une capacité de 32mm.
emlaserve
Bot usinages.com
Soit j'ai pas d'humour et ça m'étonnerait bien au contraire ,mais j'ai pas compris le sens du message!
Milodiou
Devant la machine ce sera facile à vérifier. Tu verras tout de suite si tu peux remonter la broche ou pas.
Je pense que ça n'aurait pas de sens de construire la perceuse avec autan de porte à faux, à mon avis le ressort est cassé mais c'est pas un problème, ça se répare ou on fait sans. Ça peut aider à négocier le prix.
apprenti51
certaines machines ont un verrouillage de broche ( descendue ) pour changer plus facilement les forets .
cette machine ne doit pas avoir de probleme de rigiditee .
a bientot
apt
emlaserve
Bot usinages.com
J'ai donc vu la machine!
La personne l'a acheté dans un lot et il ne sent est jamais servi.
Pourtant il est soudeur et il était sur une fabrication en alu.
Le boitier électrique est ouvert un fil est débranché de l'inter de commande des vitesses et la grande vitese du moteur ne fonctionne pas.
Les vis ne sont pas vissés corrrectement car il n'a pas fini de la remonter.
Elle n'a pas de jeu dans la broche.
Elle tourne dans les 2 sens.
Mais je n'ai pas réussi à faire fonctionner la descente automatique.
D'après lui il se pourrait que le broche était en haut à l'achat.
Il ne sait pas la faire fonctionner et ne savait pas le fait qu'elle ait une descente automatique.
A priori il a reçu pas mal d'appel mais personne n'est venu la voir.
Pour lui elle va partir à la feraille si personne n'en veut/
Et pour le prix il attend une proposition de ma part.
jms
vu ce que tu dis, pour moi ça ne vaut pas plus de 150/200€ et uniquement si tu as les compétences pour la remettre en route......
slk
Je pense que d’après ce que tu écrit il sait qu'il y a des problèmes et que si tu fais une proposition raisonnable il vas la vendre.
Maintenant il n'y a pas beaucoup ou même pas du tout d'électronique donc si problème électrique il y a ce ne devrais pas être trop compliqué a résoudre.
Pour la partie mécanique c'est a toi de voir.
Pour la 2eme vitesse du moteur c'est un coup de poker soit le moteur est cramé et bonjour la facture ou c'est un petit problème et c'est une bonne affaire.
Comme dit jms propose 150 ou 200
emlaserve
Bot usinages.com
J'attendais l'avis du forum avant de lui faire une proposition et savoir si le prix que je pensais en donner semblait correcte et raisonnable.
Mais j'avais dans l'idée la fourchette de 200 à 300€.
Reste l'interrogation de la remettre entièrement en route même si pour l'instant elle est en mesure de percer.
Est ce que la documentation de cette perceuse va se trouver facillement
Si tu peux l'avoir avec ce que tu penses proposer et par rapport à ce que tu as décris moi je la prendrais, hormis peu être le système de descente automatique ça reste de la mécanique assez simple même sans documentation.
Pour l'électricité Labobine et les autres sont là.
A+Bernard
Nico91
pour 200€ je la prends aussi et je vois les merdes après :mrgreen:
emlaserve
Bot usinages.com
A+Bernard
Je suis electromecanicien de formation donc la partie électrique ne me fait pas trop peur hormis si l'enroulement de la grande vitese est HS.
Pour le reste il faudrait une doc pour comprendre le fonctionnement de cette descente automatique.
Elle peut avoir de l'importance mais je ne suis pas certain actuellement suivant mon besoin d'avoir à l'utiliser.
emlaserve
Bot usinages.com
Une chose qui a son importance la socièté existe encore et elle vend tour et perceuse.
Sur les perceuse adam, la descente auto s'embraye en poussant sur les bras du cabestan en direction du corps de la perceuse...et inversement pour debrayer. Il y en a meme une qui debraye seule sur buté.
Si tu comprends pas je peux faire une video...
emlaserve
Bot usinages.com
OUI et sur la perceuse il y a bien cette fonction mais en l'actionnant il ne se passe rien.
En plus sur le dessus au niveau du capot d'acces à la couroie il y a 2 manettes dont une vers l'avant qui debraye la rotation de la broche et la seconde ne fait rien elle est libre.
Il y a aussi une longue manette de commande et celle ci n'actionne rien.
emlaserve
Bot usinages.com
J'ai fait affaire avec le vendeur à 250€.
Il ne me reste qu'à la rapatrier chez moi et commencer à ausculter la bête.
J'aurais certainement besoin de vos conseils avisés en attendant merci à vous tous pour vos différents conseils et point de vue.
Il faut que je cherche une notice de cette perceuse pour l'aprivoiser.
Je pense que tu as fait une bonne affaire, un peu de travail et tu auras une bien bonne machine, j'ai payé une ancienne Adam C26 150€ en moins bon état que toi.
A+Bernard
emlaserve
Bot usinages.com
Oui merci je veux bien un lien pour une vidéo afin de mieux comprendre le fonctionnement.
Statut
the_bodyguard1
the_bodyguard1
blondin21
SCHERY
Gcrimi2005
Precis84
Remi C
norm
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
henphy
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
