Rédacteur
On ne peut pas calculer une valeur de condensateur, cela varie beaucoup en fonction des moteurs utilisés. Les valeurs indiquées sont toujours des recommandations en fonction d'essais effectués. Il faut donc que tu fasses tes propres essais à partir des valeurs recommandées et que tu ajustes les valeurs en mesurant les tensions entre les phases prises deux à deux (3 mesures à chaque fois) pour obtenir le meilleur compromis à vide / en charge.si je fait le calcul pour otn moteur je tombe a environ 210uF mais sur ton schéma tu monte à 266uF, du coup pour mon cas (188uF) est-ce que je prévoit des condensateurs en plus pour monter jusqu'à environ 220uF ou je me contente d'une plage de valeur entre 180 et 206uF (ce que j'avais prévu de base) ?
Comme dit @Vilozorro un condensateur de balance améliore l'équilibrage, et un condensateur de PFC, en parallèle sur le montage, améliore le cosinus phi avec pour résultat de diminuer le courant total absorbé. L'amélioration du cosinus phi ne change rien à ce que tu payes au fournisseur d'énergie, par contre il t'éloigne du seuil de déclenchement pour surcharge des disjoncteurs. Ce qui peut être intéressant si tu es un peu limite côté abonnement.
Edit: pour une batterie de condensateur à interrupteurs, préférer une série géométrique de valeurs qui permet d'obtenir toutes les valeurs possibles avec un pas donné (comme avec une boîte de poids).
Par exemple une série 5, 10, 20, 40 uF permet d'obtenir toutes les valeurs possibles pas par de 5 uF, entre 5 uF et 85 uF avec seulement 4 condensateurs .
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
