Merci, j'aimerai bien, mais je suis limité au monophasé et la place dans la forge est comptéeBonsoir
On ne voit pas sur la photo l'organe qui commande le déplacement de la tête de fraisage.
Le problème electrique est résolu avec un convertisseur mono/tri , la place avec une petite machine .Merci, j'aimerai bien, mais je suis limité au monophasé et la place dans la forge est comptée
Oui, j'ai déjà fait ce genre de montage électrique. Comme je suis mauvais en mécanique, il me faut du neuf, j'ai pas le temps de bricoler une machine.Le problème electrique est résolu avec un convertisseur mono/tri , la place avec une petite machine .
Bonjour,Bonsoir
La tete de fraisage coulisse sur un cylindre ce qui pose probléme quand on doit la relever pour changer l'outil par exemple,le retour a une position determinée n'est pas des plus simple ! le guidage sur queue d'aronde est beaucoup mieux
Henri
Merci de m'éviter des soucis, je poursuis mes recherches.Bonjour. J'ai eu le modèle en dessous pendant quelques années. Pour du surfaçage sans attente d'état de surface, ça passe encore. Maintenant, à ce prix-là, je trouve que c'est une aberration. J'avais payée la mienne 750 E chez Buitelaar et ce modèle-là se vendait à peine plus de 1000.
A noter que cette machine n'est pas si économique en place que ça car il y a un énorme déport arrière et il faut laisser encore laisser un peu d'espace pour passer la main pour ouvrir la charnière du capot. Au final, je t'assure qu'une vraie fraiseuse de taille moyenne prendra moins de place au sol.
Ah merci, en effet c'est moins loin et plus pratique. C'est google qui dirige mes recherches malheureusementSinon, pour pas chercher trop loin et avoir un interlocuteur jurassien, il y a les mêmes chez Weiss (25 et 30).
En plus tu pourras lui poser directement la question.
Merci pour les conseils avisés, je vais appeler tecnomaquinas et weiss pour devis et confirmation. Le damas que je fais est allié chrome, molybdène, vanadium, nickel, acier carbone, mais recuit on arrive à le percerBonjour,
Pour la fraiseuse je n'ai pas d'avis sur ce modèle mais je constate juste que pour 400€ de plus ils ont la BF45 plus lourde et plus rigide. Je ne connais pas les caractéristiques du damas mais pour surfacer proprement de l'acier raide une machine ne sera jamais trop rigide.... la différence de prix relative sera d'autant plus faible que l' outillage sera le même et pour une fraiseuse ça monte très vite.... Enfin je pense qu'une petite machine européenne est le meilleur choix à condition d'avoir de la chance et/ou du temps pour en trouver une en état plug and play à un tarif raisonnable.....Comme d'hab le conseilleur n'est pas le payeur
Tecnomaquinas je connais, je suis allé les voir sur place avant de commander mon tour chez eux, C'est du sérieux, gros stock, pas mal de machines en exposition et Ricardo Perez est sympa, disponible et de bon conseil....reste à voir s'ils exportent en France et le coût de transport.
Bernard
Merci, oui ça dépote bien !Si tu veux te faire une petite idée des possibilités de la BF28 dans de l'acier, regardes les posts de Mcar, par exemple :
Moi j'ai pas (encore) osé aller jusque là !
