jeff-ac
Je m'apelle Jean-François, j'ai 25 ans et je souhaite me lancer tout doucement vers l'ouverture d'une metallerie.
Je cherche actuellement plusieurs machines sur LBC et j'ai trouvé une perceuse de marque PRECIS. Je vous joins photos et textes. Merci de me donner vos impressions concernant le matériel et le prix qui est de 900 euros. Je cherche une machine permettant de percer d'assez gros diamètre dans de l'acier allant jusqu'a 20mm d'épais.
*old link*
Perceuse de marque PRECIS
Véritable matériel professionnel, d'excellente qualité, pas comparable avec ce que l'on trouve dans les magasins de bricolage, il suffit de regarder le diamètre de la colonne.
Elle a été complètement révisée et améliorée:
--Roulements de broche neufs
--Roulements moteur neufs
--Mise en place d'un variateur de vitesse 220v mono, tri 220v 1,5kw, se branche donc sur une prise 220v normale
--Mise en place d'un compte tour électronique qui affiche la vitesse de broche
--Mise en place d'une règle de mesure Mitutoyo pour des perçages en profondeur très précis
--Mise en place d'un potentiomètre permettant de faire varier la vitesse
--Mise en place d'un sélecteur de rotation à gauche ou à droite
--Mise en place d'un arrêt d'urgence pour plus de sécurité
Broche Cône morse N°2
Mandrins de 0 à 13 mm fourni, possibilité de monter jusqu'à 20mm
Course de la broche 60 mm, équipée d'un vernier rotatif d'origine gradué de mm en mm et d'une règle de mesure électronique précise au 100ème
Hauteur maxi entre le mandrin et le socle 1050mm
Hauteur maxi entre le mandrin et la table 500mm
La table dispose d'un compensateur de charge permettant de la monter, descendre et la basculer de côté sans effort
Table rainurée de 350mm x 350mm, permet de brider
directement la pièce sans étau Vitesse variable grâce au variateur de vitesse qui alimente le moteur, il suffit de tourner le potentiomètre pour varier la vitesse avec précision. J'ai laissé les poulies étagées d'origine qui offraient une fourchette de vitesse entre 200 et 3000 tr/min, grâce au variateur on tourne de 0 à 5000trmin.
L'afficheur du compte tour permet de visualiser la vitesse exacte du mandrin depuis le poste de travail.
Les modifications ont été apportées avec du matériel professionnel de qualité d'une valeur de plus de 700€ ce qui explique le prix de vente
*old link*
