avis micromètre intérieur
  • Auteur de la discussion le bricolo
sergepol
La qualité de la mesure est très dépendante de la dextérité de l'utilisateur!
Salutations
Zbanji
L’inconvénient avec ce genre de micromètre est que l'on ne peut pas prendre de mesures en profondeur. Pour moi, pas très pratique sur un tour, peut-être pour le fraisage.
Après pour la qualité de ceux-ci, AMHA faut pas rêver à ce prix la.
Cordialement zbj
biscotte74
Effectivement c'est vraiment les 1er prix en termes de micromètres d'intérieurs, je préfère utiliser les piges, bien moins chères et résultats identiques, ou, le must un micrometre 3 touches, mais là, on n'est plus dans la même de tarifs.
Propider
Bonjour - A mon avis, une fois acheté, on s'en sert une fois,, puis ça fini au fond d'un tiroir -
justzen421
pour moi le vérificateur d'alésage est le moyen le plus adapté, simple et fiable
un exemple:
le bricolo
ces biens ce dont je me doutais que ce n'est pas de la qualité
tu utilises quoi exactement biscotte74 piges ?
champimatic
Oui le plus simple , mais il faut des micromètres ext pour l'étalonner . Mais comme le pied à coulisse ça fait parti de l'outillage de métrologie indispensable .
biscotte74
Au début j'avais acheté un jeu de piges sur ebay https://i.ebayimg.com/images/g/VacAAOSwF1dUSlsW/s-l500.jpg
Mais maintenant je préfère prendre que celles dont j'ai vraiment besoin et acheter du mitutoyo, leur utilisation est plus "facile" et les mesures plus précises, mais le principe reste identique.
par contre, comme pour le comparateur, il faut des micromètres d'extérieurs pour faire la mesure finale.
l'avantahe par rapport au comparateur d'alésage c'est que la plage de mesure est plus étendue, sion la précision reste la même
lerusse.03
l'alésomètre 3 touches pour moi est le plus pratique à l'utilisation et la fiabilité de la mesure , pour le 2 touches rétractables comme dit sergepol il faut avoir une bonne dextérité mais il te permets de vérifier plus de paramètres quand aux 2 touches micromètre a moins d’être en butée la mesure est pas très fiable pour moi
Crdt
serge 91
Lexique
Oui, d'ailleurs je vois pas bien ce que l'on gagne par rapport à un PaC à bec "rond"
L'erreur de "positionnement" est largement supérieur à la précision de l'appareil...(à mon avis)
Mcar
Le 3 touches est plus facile lors du contrôle du diamètre intérieur, et avec peu d’expérience on arrive à avoir une mesure correcte.
le deux touches a l'avantage d'en plus contrôler le diamètre de contrôler également la circularité (ovalité) du diamètre, et sa conicité egalement, mais là il faut une bonne dose d'habitude pour avoir un résultat fiable.
le bricolo
je ces bien que les alésomètre 3 touches sont le mieux :-D
mais vu le prix ça fait mal :mad:
sauf si vous connaissiez un vendeur a un bon prix ?
lerusse.03
Quelles plages pour les diamètres
Crdt
jetpack2013
meme chez mes chinois les alesometres trois touches sont pas cadeau ....mais par contre on peut trouver des set tres etendus en diametres pour a peu pres 100 usd
Mcar
si la question d'argent est primordial, alors la solution pas cher, c'est de tourner un tampon de Control mini maxi au diamètre et de s'en servir comme un contrôle par attribut
l’intérêt c'est pas cher, l'inconvénient pour chaque diamètre intérieur à réaliser il faut faire un tampon, également tu ne connaîtra pas la valeur du diamètre, en revanche tu valides le fonctionnel de la pièce.
jetpack2013
www.zytools.com , demandez d'abord le catalogue il est tres complet ....si possible faites une commande groupée meme si leurs prix sont tres softs ils n'envoient pas en dessous d'un minimum (comme presque tous les fabricants ) a voir avec eux
JJ821
celtic14
celtic14
uelbud
patte a tous
lilo58
