avis avant achat tour sodermo
  • Auteur de la discussion moriss
biscotte74
j'en ai eu un et c'est vraiment très limité. Le moteur n'a pas de couple à basse vitesse, le tour manque de rigidité. Pour du modélisme, passe encore, mais pour de la pièce moto j'ai un gros doute.
who
Salut, pour ce prix là tu as un sacré tour ! Pourquoi se limiter à une machine d'établi ? En rajoutant une ou deux centaines d'euros tu peux avoir de très bonnes machines. Beaucoup de monde pensent utiliser que de l'alu mais au final tout le à de l'acier à tourner !
jlc
C'est en fait un sieg C2-300, neuf on le trouve là:
https://www.hbm-machines.com/produc.../metaaldraaibankensub/hbm-300-metaaldraaibank
ou là en version brushless (SC2 au lieu de C2):
http://www.axminster.co.uk/axminster-model-engineer-series-c2-300-mini-lathe-101356
C'est beaucoup trop cher pour une occase (presque plus cher que le neuf), en plus c'est la version avec un moteur DC et pas le brushless 500W.
c'est vraiment petit, mais les pièces de fonderie de sieg sont plutôt bien faites.
moriss
merci bien à vous deux pour le retour.
je vais laissé passer, et continue mes recherches
@jlc : merci des équivalents, effectivement ça vaut pas le coup :(
lozus23
bonjour .
je rejoins complètement les autres ..
trop cher .. trop léger .. trop limité .. ca fait bcp ca..
je possède un tour de 550 watts et de 120 kilos et crois moi c'est le minimum si l'on fait autre chose que du modélisme .je n'ai pas besoin de tourner comme un lourdaud pour trouver ses limites.
un tour à 37 kgs ...?? j'aurai peur qu'il me saute a la figure .. c'est plus des lunettes qu'il faut pur usiner c'est un casque lourd !!
perso les EP à 300 mm je trouve ca un peu léger aussi.
contrairement a biscotte moi j'en suis sur et comme le dit who tu ne t'arrêtera pas a l'alu l'envie de faire de l'acier et d'autres métaux te démangera .
voilà ... je crois qu'entres tous .. tu as de bonnes infos pour faire un achat correct et surtout en fonction de ta future utilisation.
moriss
merci lozus23,
quelle est la référence de ton tour, que je liste les équivalents ?
lozus23
une chose dont tu n'as pas parlé ... c'est ton budget !
la référence de mon tour est RC6123 CX 750 mais c'est un modèle pas récent que j'ai acheté d'occasion v'là 18 mois.
que j'ai équipé de visu .
si ton budget est restreint .. il te faudra trouver de l'occaz .
ce que je peux te conseiller..
moteur 500/600 watts mini ... moteur brushless de préférence
EP mini 400 mm
poids 100/120 kilos mini.
avance auto au moins sur le longitudinal.
possibilité filetages.
pour la couleur je te laisse choisir .. :mrgreen::mrgreen:
le mien fait 750 EP .. mais tu n'as peut être pas besoin de autant.
moriss
merci encore de vos retours
chouette ton tour
je prends note de vos commentaires et oui ça correspond à ce que je visais
budget : aucune idée :) en fait je cherche le bon "outil" ensuite je trouverai le budget (enfin j'économiserai jusqu'a acheter le bon outil et pas l'inverse)
lozus23
juste ... prends un peu plus plutôt qu'un peu moins .. on s'en bouffe les doigts après mais c'est trop tard.
bonne recherche.
Rédacteur
- moteur 500/600 watts mini ... moteur brushless de préférence
- EP mini 400 mm
- poids 100/120 kilos mini.
- avance auto au moins sur le longitudinal.
- possibilité filetages.
Quelques questions en plus pour tes limites en maxi:
- poids maxi envisagé (200 à 300 kg, 500 kg ? 1 tonne ?)
- neuf ou occasion ? si occasion récente ou à remettre à niveau ?
- alimentation électrique mono ou triphasé ?
Malgré tout il y a toujours une limite ... pour une bonne machine d'occasion avec vis mère et barre de chariotage séparée, banc prismatique, boite de broche et boîte d'avance on trouve de jolies choses vers 1 500 € ... et ça peut vite grimper à 2 500 € avec de l'outillage ... ça reste dans un budget possible :roll: ? ...
moriss
merci encore pour ces compléments
il faut que ça reste manipulable sans transpalette, car j'ai pas d'accès, seul une grue d'atelier...
budget : maxi 1000€ car je cherche aussi une fraiseuse type BF20
neuf ou occasion : pas d'avis
à rénover : pourquoi pas, je sais "bricoler", mais faut du pas trop compliqué quand même, c'est un domaine que je ne connais pas ...
who
Re, si il vend son tour c'est pour une bonne raison :).
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1179672568.htm?ca=5_s
Voilà un tour que l'on peut avoir pour un budget plus élevé. C'est un bon tour onéreux serte, mais efficace pour sa taille. Boite a vitesse mécanique, boite Norton d'avance extrêmement pratique. On se dit tous on peut changé des pignons on n'est pas en production mais au bout de quelques fois c'est lourd. 1000€ pour 2 machines....:???:
A+:smt002
moriss
merci du retour, dommage c'est super loin de chez moi ... mais je commence à comprendre la taille mini à acheter ...
je vais continuer de chercher :)
DANEL GUY 1
pour celui qui veut du sérieux il y à EMCO super 11 ou super 11 CD , après vous pouvez aller voir le EMCO V13 des vraie merveilles ces machines
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
Bambi
Vincallams
laurent12100
Welder35
Welder35
Welder35
françois44
françois44
jean-jacques
shazz
Legnano
Pamdam
Pamdam
Pamdam
