Avec quoi dessiner une forme d'un 1/2 oeuf
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion @mine
@mine
Comment dessiner et fraiser dans un bloc en polystyrène expansé une coque bombée, de 23cm X 14 X 5 (environs ce n'est pas critique) la coque ressemble a la moitié d'une coquillé d'oeuf, un peu comme un casque de cycliste, vous voyez le genre ?!
Ma fraiseuse fonctionne avec turbocnc donc il faudra enregistrer le dessins sou format dxf
tu peut utilider autocad minimum autocad r14 mais prend le 2004 simple et légé.tu desssine le contour de l'oeuf ensuite tu fait une revolution du profil sur l'axe longitudinale sur 180°.et tu a ta forme en 3d.apres faut modifier quelque parametre pour lisser plus ou moins ta forme.
a mon avis tous logiciel de 3d compatible DXF le fait facilement.
comme dit précédemment tous les logiciels 3d avec format de sortie dxf sont compatibles.
Si tu as besoin, fais moi signe je peux te faire ça rapidement.
