avec quoi dégraisser avant bronzage chimique ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
dans un vide-greniers j'ai acheté pour trois fois rien un flacon de produit pour bronzer, je me suis dit que ce serait intéressant pour donner un aspect "pro" aux bricoles que je fabrique... par exemple ce petit axe pour tenir les fraises scie
j'ai fait un essai en respectant le mode d'emploi et en dégraissant l'acier avec de l'essence F faute du produit recommandé sur l'étiquette
le bronzage n'est pas du tout régulier il y a des zones plus claires
je pense que cela vient sans doute de traces résiduelles de graisse, avec quoi dégraisser ?
je me demande finalement si le produit à vaisselle ne conviendrait pas..... :wink:
si vous avez des renseignements intéressants, je suis preneur... :-D
merci pour votre attention
le produit
fraise scie
démonté
une fois bronzé
je fait le dégraissage avec du tricloréthylene, mais attention aussi que tes pièces ne soient pas polies, cela bouche les pores, il vaut mieux une surface toilée ou rectifiée.
merci, mais le problème c'est que le trichlo n'est plus commercialisé..... :sad:
Pour dégraisser, une solution de soude caustique à 60° marche pas mal (à utiliser avec des gants).
Sinon, pour le genre de pièces que tu souhaites traiter, un simple passage avec du papier à polir marche très bien. Cela à l'avantage non seulement de dégraisser la surface mais également de la décaper des traces d'oxydes (tu as pas mal de trace de rouille). J'utilisais ce même produit (maintenant je prends tout simplement de l'hématite car je n'arrive plus à en trouver) pour traiter mes outillages après ce genre de traitement et cela a toujours marché sans problème. Un peu d'huile suivi d'un bon essuyage et le pièces ne bougent plus.
bonsoir, je ne serais pas étonné qu'il y ait une date de péremption sur un tel produit.
un bon dégraissage certes mais il faut aussi enlevé tout les piqûres sur le métal, trace de corrosion etc ...
Faire bouillir dans une solution de soude caustique, rincer à l'eau chaude puis à l'eau froide; ne pas toucher !
Il faut partir de pièces sans aucune trace d'oxydation ni piqure. Les plus beaux résultats sont obtenus sur des aciers non aliés, la brillance du bronzage est fonction du degré de polissage, un exemple sur pièces en XC 48 bronzées aux sels. Autant que j'aie pu voir par expérience, les liqueurs de bronzage à froid conviennent plutôt aux retouches de petites surfaces qu'au traitement de pièces entières.
ilfaitvraimentbeau a dit:
ben si, j'en ai acheté un bidon il y a 3 mois dans une quincaillerie.
tyros a dit:
cela devait être un vieux stock puisque depuis 2009 c'est interdit dans l'union Européenne.
La fabrication et la vente de trichlo neuf sont interdits, la regénération de trichlo est encore possible pour les industries.
La règle veut que les machines à tri soient sous vide et que le remplissage se fasse de manière étanche. Dans la réalité,
ce n'est pas toujours le cas malheureusement et certains emploient toujours ce produit sans précautions. Ce produit va
disparaître naturellement à cause du coût d'élaboration qui va devenir très élevé et c'est mieux ainsi.
Quoi qu'il en soit, en trouver en droguerie ne devrait pas être possible. Le trichlo fait partie des produits cancérigènes
AVERES et il s'avère qu'il est effectivement cancérigène très efficace! Dans ma région, très utilisatrice de ce produit,
les témoins anciens utilisateurs sont rares et sont malheureusement partis dans d'atroces soufrances. (Cancer des os,
de la peau, du poumon, rupture d'aorte, démence et autres)
Donc, avis aux utilisateurs du dimanche. Désolé pour ce hors sujet et pour avoir cassé l'ambiance...
A+,
RICO
ATV325 a dit:
effectivement il y a peut-être une date limite, mais rien de marqué sur le flacon...
alors c'est la préparation de la pièce.
pensez à manipuler la pièce avec des gants.
Je pense que le problème vient plutôt de l'application du produit (si la pièce est parfaitement dégraissée )
Le bronzage à froid n'est pas une peinture il faut passer une couche légère avec un pinceau (le résultat est immédiat) bien essuyer l'excédent avec un linge ou du papier bien propre et recommencer l'opération jusqu'à obtention du résultat désiré....puis huiler pour éviter l'oxydation.
En général si ça "prend" au moins un peu à la première application on arrive à avoir un résultat acceptable
Avec une pièce non polie qui plus est de petite taille j'ai rarement eu des problèmes. J'ai utilisé également des produits de bronzage assez vieux avec de bons résultats.
