Avance fraiseuse hbm qui vous électrocute
  • Auteur de la discussion FTX
FTX
Je poste ce sujet dans la rubrique fraiseuse pour prévenir le plus grand nombre de possesseurs de cette option fort sympathique. Quand elle ne cherche pas à vous électriser.
Cette option très pratique me donne toute satisfaction. Étant en train de monter une visu sur la fraiseuse. J ai démontré le pavé des capteurs de fin de course pour mesurer l emplacement de la futur règle de X. Je fraise une petite pièce pour la visu et touche avec ma main le bloc de capteur de fin de course.
Et la ca pique plutôt fort et c est moi le fil électrique. Je recule de la machine. Et cherche à comprendre. Rien ne saute à mon tableau électrique et rien niveau fusible de l avance ou de la fraiseuse.
Un coup de voltmètre et la surprise
Oui. Il faut bien lire 133v.
Visiblement il se passe quelque chose. Je démonte hors tension biensur.
La même tension qu au borne du capteur de fin de course.
Admirez la qualité du câblage d origine. Fil soudé sur cosse du capteur à 1 mm du support. Le petit copeaux de 2 mm qui fesait contact est tombé avant que je le prene en photo.
Le capot bleu avait un espace de plusieur mm qui pouvait laisser passer be petit copeaux.
J isole le tout dans de la colle a chaud et remonte le capot avec du joint.
Fin de l histoire. J utilise a nouveau cette avance sans arrière pensée. Mais si vous l'avez. Vérifiez peut-être sous la capot.
Ftx
Le Prolls
Bonjour FTX,
Il n'est pas normal que tu puisse avoir cette tension de fuite sans déclenchement du différentiel.
As tu fais le test intégré au différentiel dernièrement ?
EDIT : ou la terre n'est pas raccordée sur toute la carcasse de ta fraiseuse....
Les chinois ont des progrès à faire quand qu'il en soit.
Cdt.
FTX
Oui tout fonctionne et ma maison est rescente. Donc tout est resté au niveau de la boite d avance. Les terre sont ok également. Dans mon cas j'etais temporairement le seul lien entre le capot des capteur de fin de course et la masse de la machine.
Ftx
Le Prolls
Je pense que ta boite d'avance est isolée du reste de la machine par la peinture.
Quelle résistance as-tu entre la boite d'avance et la fraiseuse ?
Cdt.
À mon avis, probablement que les capteurs sont reliés à un variateur CC qui n'est pas isolé galvaniquement du secteur.
Notre ami a trouvé un copeau qui faisait la liaison mais il ne la faisait sans doute pas AVANT démontage.
Normalement, le différentiel 30mA aurait dû déclencher mais :
- est-il sensible au CC ou redressé ?
- est-ce qu'assez de courant est passé dans le bonhomme, peut être en partie isolé par les chaussures, mains sèches etc ...
FTX
Je le pense aussi. C est juste cette partie qui est complètement isolé hors montage sur la fraiseuse.
Les masses sont bonnes sur le reste de la machine et avance.
Ce qui m est arrivé peut arriver à d'autres. Le controle ou protection des capteur est simple à faire.
Ftx
pins
Plopiche
Plopiche
Plopiche
marktwo
marktwo
marktwo
Greg de Nîmes
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
hazet
stephane37
M4vrick
M4vrick
M4vrick
simon74
simon74
