Avance et coupe Tour (dimensionnement axes X, Y)
  • Auteur de la discussion justin6771
justin6771
Je voudrai dimensionner les axes X et Y d'un tour (Vis à billes, palier, ...) et je voudrai savoir comment peut-on déterminer la vitesse d'avance et la force de coupe lors d'un usinage selon les axes X et Y. J'ai bien compris la vitesse d'avance selon l'axe Z (Vf * n) mais quelles sont-elles pour les autres axes. Merci.
P.S. J'ai trouvé un schéma représentant les forces, je sais que nous avons la force Ff pour l'axe Z, mais pour l'axe X et Y que choisissons nous ?
465225
C'est dans un but pratique ou théorique ?
A moins que ce soit des devoirs d'écolier....
Il y a déjà eu une discussion similaire
Faire une recherche
Par exemple
justin6771
Non serge 91 je veux mettre en place des cycles d'usinage pour le dimensionnement de VaB de tour et je voudrai savoir comment on détermine la vitesse d'avance selon l'axe X et Y lors d'usinage et quelles sont les forces de coupe.
Dodore ok je vais re-regarder mais j'avais déjà fait des premières recherches au préalable sans succès ...
J’avais pas fait attention
Il n’a donc pas trouvé encore de réponse :!:
justin6771
Si c'est moi, c'était le cas d'une fraiseuse.
Pour la tour je ne vois que la vitesse d'avance de l'axe Z de la broche, j'aimerai donc savoir si on doit on prendre la même vitesse d'avance lorsque l'on usine selon l'axe X ou est-elle différente. De plus quelle force subit cette axe selon le schéma ci-dessus.
Moi,
Je veux savoir pourquoi faire ces questions, tu fabrique quoi, pour qui.
Pas envie de me prendre la tete pour rien !
On a eu le perçage, le fraisage, maintenant le tour, et après, ce sera quoi ?
Mcar
la reponse est simple
es tu en outils tournant ou en pièce tournante ?
si c'est en outils tournants alors c'est F =azn avec z= le nombre de dents de la fraise et n le rpm de l'outil
si c'est en pièce tournante alors c'est F=azn :siffle:mais là z=1 et n c'est le rpm de la broche
a étant toujours l'avance par dent.
beaucoup de tours possèdent l'option outil tournant ou même une broche de fraisage à l'opposé de la tourelle,
les lois de la coupe restent les mêmes quelque soit le procédé.
pour le calcul des efforts je sais pas jj'ai vu une tonne de formules et c'est jamais la même.
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
damy
Plopiche
Plopiche
fred16
fred16
AG Technical
leen
std31
