Avance automatique sur Emco SL
prékopuka
Bonjour à tous.
Un brave membre aurait t-il un EMCO SL ? si oui, quel appréciation de l'avance automatique,
quel est le diamètre du pignon à 30 dents ,angle à 45°, quel diamètre la poulie avec écrou du coté gauche.
Merci d'avance pour ces réponses.
jean marc 25
Emco SL et Unimat SL c'est la même chose, non?
le pignon 30 dents monté sur la commande de la vis mère est de 44 mm hors tout et la poulie fait 35.23 en fond de gorge et 42.02 en hors tout
pour l'instant, je n'est pas pu tester car c'est un tour que je viens de récuperer et j'attends l'arbre de broche acheté aux états unis car celui dessus est HS coté mandrin, il a du prendre un coup ou être forcé un max je ne sais pas car le reste du tour est impec, j'ai tout démonté et contrôlé sur un marbre.
tu as le sysytème incomplet ou tu le fabriques entièrement ?
prékopuka
Jean Marc, bonjour,
Emco/ Unimat SL, oui, c'est la même chose.
j'ai acheté ce tour avec le système d'avance automatique et système pour filet avec patrone. Pour l'avance, Il y manque deux pièces. Dans un atelier spécialisé, pour le 30 dents, on me demande 170 € (pièce en bronze) ? module de 1 pièce complète le bras de manivelle.
Comment est maintenue la couronne de 30 dents à 45° sur la partie en aluminium ?
Sur la doc( téléchargeable sur Internet) pour la poulie d'entrainement, coté gauche, on mentionne de changer l'écrou de 19 par un de 22 sur lequel ce trouve une petite poulie qui, forcément ne dépasse pas 22 millimètres de diamètre.
Poulie à 35,23 fond de gorge et 42,02 hors tout OK, 44 hors tout ???. Là, je m'y perd.
Je ne suis équipé de rien, je cherche un tourneur bénévole pour me faire fonctionner ce petit tour. Peut-être une adresse E Mail pour échange des photos et autres renseignements.
Merci d'avance.
hdfi
vois chez tri distribution sur le net pour ton pignon et dis dans quel coin tu te trouve cela facilitera les aides éventuelles
jean marc 25
visiblement, c'est emboité à force dessus
exact
je veux dire au plus grand diamètre de l'engrenage car je n'ai pas mesuré au fond
sinon, on trouve des pièces là:
http://www.tomstoolstore.com/
Elvin
J'ai aussi ce petit tour avec l'avance automatique qui est assez pratique, mais qui "bouffe" pas mal de puissance moteur !
Ne pas oublier de bien lubrifier les paliers de l'arbre d'entrainement ainsi que la vis sans fin et bien sûr les pignons hélicoïdaux.
prékopuka
Me voila déjà bien renseigné. Faut-il aussi que je m'habitue à ce tour, avance ou recul des deux pièces.
Je reviens sur cette avance automatique: à quelle vitesse peut-on espérer un fini sur de l'acier ?
Pour ce qui est de prendre de la puissance moteur, ne suffit-t-il pas de se limiter à une prise minimale de copeau ?
Ps, Je me trouve en province de Liège. Près d'Aix la Chapelle .
Pour J, combien pour l'arbre de broche, tous frais compris ?
Elvin
Mais de toute façon avec ce petit tour, il n'est question que de très petits copeaux !
prékopuka
Bonsoir les tourneurs Emco,
Juste pour info, comme cela au pif, à 1600 Tm sur un barreau d'aluminium de 10mm de diamètre, à la manivelle d'avance à la main et +/- 1 tour à la seconde, j'ai un fini miroir .
L'ennui avec une avance automatique, c'est le retour en arrière. Je pense bricoler le système Makila.
J'ai visité Tomstoolstore, sous réserve d'erreur, hormis Niels, je ne trouve pas de pièce au détail pour avance automatique .(pignon 30 dents 45°)
Ces pièces , même au change $ / € sont chères. Il y a moyen d'adapter des pièces Proxxon ?
Impossible de placer une photos ??
jean marc 25
j'ai payé l'arbre et les courroies 45$ fdp inclus, pas donné mais l'arbre est introuvable donc, on fait avec.
j'ai vu qu'il a augmenté le prix de l'arbre de 2$ depuis ma commande
prékopuka
Jean Marc, bonsoir,
Cet arbre et table de fraisage se également chez Niels mais je pense un peu plus cher (nouveau).
J'ai fait tourner une poulie pour le coté gauche (filet de 12 M pas de 1). Apparemment , l'alignement correct de la courroie réduit la mesure d'entre pointe.
Mais on vas rectifier la portée de la poulie étagée (3 diamètres) et augmenter la longueur du filet. Il me reste à commander le pignon à 30 dents.
Pour les courroies, de simples O-Ring font l'affaire. 3 euros pièces. J'attends une Maquita pour le retour arrière motorisé du trainard.
Pour des photos ??? sauf adresse E-Mail.
BertoHO
Hello
super, cette avance automatique !
Pourrais tu nous indiquer la référence des O-ring "qui vont bien" ?
merci :wink:
ps : et si tu peux nous mettre des photos détaillées, ça m'intéresse beaucoup :prayer:
BertoHO
Hello
j'ai d'autres questions : pour l'entrainement de la courroie de cette avance automatique :
- quelle est la dimension de cette courroie ?
- Où et comment se positionne t elle pour entrainer cette avance ?
- et faut-il une pièce spéciale ??
merciiiii
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Mumupilot01
simonpbmeca
Polskleforgeron
Dombes69
labor29
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Antoine Chapon
