avance automatique pour 7045
  • Auteur de la discussion fauxjetons
quant j ai quelque chose c est plus fort que moi
il faut que je comprenne le fonctionnement de la mécanique
mon avance automatique de ma machine 7045
que j ai mis en pieces dettacher est pris des photos
a plus
quant je démonte je prend des photos our le remontage
il y a très peux d électronique dedans
si vous avez un coter de l avance qui a un problème
c est l un des deux contacteur qui a un problème
vaux mieux changer les deux micro contacteur
en image pour comprendre
a plus
Pour compléter le post de FauxJetons:
Moi j'ai eut à changer mon stator sur mon avance X AL310S, j'ai d'abord cherché à le faire re-bobiner, mais les devis dépassaient le prix de l'appareil neuf, (~245 €).
Il y avait fuite entre l'enroulement et les entrefers.
J'ai été voir un pro de la maintenance de moteur qui malgré son expérience n'a pas réussi à supprimer le défaut.
J'ai fini par trouver un fournisseur sur made in china qui me l'a envoyé pour $90 US port compris.
Facile à changer.
Ce genre de panne est caractérisée par un déclenchement du différentiel si votre machine est à la terre ce qui devrait être le cas, sinon une décharge en touchant aussi bien la fraiseuse que le moteur d'avance (donc gaffe, on débranche tout, surtout que si vous avez une lub y a des chances que ce soit humide au sol ).
ces micro contacteurs ils sont actionnés par les fin de course mécaniques sur la table, ils appuient sur la gachettes en plastiques du boitier où sont installé les micro contacteurs, c'est ça?
Bonjour tournele,
le boitier noir avec les contacteurs que tu vois sur les photos est fixé en dessous de la table, il est donc immobile.
Nous avons deux butées réglables qui sont fixées sur la table à gauche et à droite.
Ils viennent en fin de course fermer l'un des deux contacts du boitier noir.
la suite j avais un problème ca fonctionner mal d un coter
j ai démonter mon avance automatique
et j ai compris pour quoi
la visse de l axe de commande qui était deviser
en la bloquante tous fonctionne a nouveaux
a plus
le montage de l avance automatique
la fixation a la table avec le pignon de transfère
en bas a gauche le pignon d entrainement c est pas gros 6 a 7 mm sur le pignon de l arbre
la piece en bas fait partie de ma machine ZAY7045 FG/1 c est pour fixer la manivelle de gauche qui est a la placer de l avance
en vrac le pignon qui est a la place de la manivelle coter gauche avec le systeme des fins de course qui sont reglable
la boite bleu c est le carter de la transmission
des photo que j avais fait quant
j ai démonté le moteur de mon avance
a plus
ilfaitvraimentbeau
bonsoir fauxjetons,
j'ai la même avance auto (pour une fraiseuse différente), elle semble assez répandue et elle fait bien le travail
elle a un défaut, qui a déjà été signalé : quand elle marche dans une direction et que l'on inverse le sens sans attendre l'arrêt complet du moteur, il doit y avoir un court-circuit, en tout cas le disjoncteur de mon installation saute
l avance a fonctionner pour presque tous les usinage que j ai fait
j ai mis les contacteur avec les fins de course qui sont fournie avec
l avance je les fait fonctionner avec les fin de course
c est peux etre pour cela
que je me suis pas aperçue du dysfonctionnement
a plus
comme j'ai suggéré , le soucis du fusible qui saute , tenter de mettre une self en serie avec l'induit du moteur ( suffisament baleze pour tenir le courant de l'induit et d'une valeur assez élévée pour absorbé le court circuit causer par l'inversion rapide de l'induit ! )
Bonjour @ilfaitvraimentbeau
J'ai également la même avance (ALGS310S) et je n'ai pas constaté de problème de ce coté, mais il m'est arrivé, par erreur, de changer rapidement de sens, sans attendre l'arrêt moteur et là j'entends un bruit mécanique pas sain du tout. Donc j'évite, d'autant plus que l'on entend que le moteur tourne plusieurs seconde après arrêt d'avance au levier.
Pour info j'ai eut un problème tout autre, au bout d'un an et demi environ, j'ai le bobinage du stator qui c'est mis à fuir avec le corps et ça me faisait sauter le différentiel de l'install électrique. J'ai renoncé à rembobiner moi même et j'en ai commandé un en chine sur made in china https://longshanxinyuan.en.made-in-china.com/ contact Hans Gao et pour 90 $US fdp inclus, j'ai reçu un stator qui fonctionne.
Si ceci peut aider certain dans l'embarras...
oui toute ne présente pas ce soucis surement un moteur "different" , il faudrais mesuré les valeur des bobine stator + induit et comparé avec les systeme qui fonctionne sans soucis , et relevé le schéma aussi , il y a peu etre un ajout de self sur celle qui "fonctionne" :)
c est peux être un défaut sur une série
elle a fait le chemin dans la caisse avec la fraiseuse
https://fr.made-in-china.com/co_czjyjc/
l achat date de 2013
l avance a disjoncter d elle même
je les réarmer avec le bouton prevue a cette effet
j ai jamais fait disjoncter de fusible au tableaux
ni même le disjoncteur edf qui a une sécurité
a plus
j ai la lubrification sur les machine que j utilise
la peinture ne résiste pas a l huile de coupe
l avance a était nettoyer avec des aiguille pneumatique
je les pas peint j ai rien a cacher
a plus
papy22
Gwelavo
higgins1
hercule.toto
hercule.toto
raphbrise
