autopsie mini rectifieuse de tour
  • Auteur de la discussion justzen421
justzen421
je viens de démonter une petite rectifieuse de tour à métaux, sans doute un modèle pour tour Schaublin ou équivalent.
après nettoyage et graissage, je vous propose quelques photos:
C'est intéressant, mais des fois on a du mal à deviner qui va où.
Si ce n'est pas remonté, vous pourriez nous remettre les pièces en gros dans leurs positions relatives ? :shock:
justzen421
Bonsoir Osiver,
c'est remonté mais je vais démonter demain pour faire des photos plus explicite sur le montage!
la qualité des pièces et la conception sont étonnantes, je pense que l'on doit pouvoir mettre des pinces B8 (à confirmer?)
Olrik
Bonjour à tous
Justzen,je confirme c'est du B8.La plupart des appareils à rectifier sont en B8.Si tu recherches des pinces,ou des tasseaux,j'en ai pas mal.
En attendant,belle mécanique,je suppose que c'est Suisse.Bonne journée à tous.
Olrik.
Merci !
C'est nettement plus compréhensible, d'autant plus que l'écrou bronze manquait sur la première série de photos.
:smt023
Je trouve le montage de "roulement" bizarre.
Peux-tu nous faire des photos des "portées" inter_exter et de la "cage" qui soient plus "nettes" ?
Comment est freiné l'écrou de réglage du jeu ?
Merci de nous apporter ces précisions, sûrement utiles pour des fabrications "DIY".
PUSSY.
justzen421
Le montage n'est pas courant et j'ai essayé de faire une photo plus parlante avec un canon EOS 100D.
il y a comme une demie cage pour le roulement avec derrière un ressort (même chose de chaque coté) .
les trois vis que l'on voit sur l'extérieur du corps en fonte: la vis centrale sert au graissage et les 2 autres vis sont en face du ressort.
je n'ose pas démonter cette partie cuvette-ressort.
Un bon point pour la netteté.
Les deux ressorts assurent un rattrapage automatique du jeu.
Mais vu l'emplacement des deux vis extrêmes, elles semblent venir en appui sur la cage (externe) du "roulement" et en conséquence, créer un "appui".
Selon quelle vis est serrée, l'appui sera à l'avant ou à l'arrière.
Peux-tu confirmer cette hypothèse et faire des photos de l'arbre au niveau de la portée des billes et de la cage à billes ?
PUSSY.
justzen421
je confirme les 2 vis extrêmes sont en face des ressorts et pas des demi-cages.
Ce que je voulais dire, c'est que les vis (pointeau ?) devaient empêcher les bagues de se déplacer vers l'intérieur du corps.
BertoHO
si les dimensions du roulements sont : 7 x 13 x 30
alors ce sont les mêmes qui sont montés dans l'EMCO Unimat SL des années 60, et disponibles là : Roulements "E13"
et avec 2 rondelles de type "belleville" pour le "serrage" du jeu
:wink:
FELIX
Quelqu'un peut expliquer quelle est la particularité d'un roulement E13 ?
BertoHO
Sur la photo jointe (photo Web USA) : le roulement E13 est du premier type de la liste :wink:
Bearings- still trying to figure out the different applications and properties.jpg
Juste une question
si c’est une rectifieuse à monter sur un tour ... ou est ce qu’on met le moteur
par exemple les Micox , c’est un ensemble moteur et axe de meule
Comme ici
et celle là elle est jolie ou récente moi c’était plus rustique
FELIX
Merci BertoHO,
mais je ne vois pas la différence avec un roulement standard à billes.
A moins que cela ne soit un roulement à contact oblique ...
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
Macfun
Macfun
Macfun
den's 12
MOHAMED LAMINE ASSASLA
suduiraut
suduiraut
suduiraut
pins
Kev28
Fabrice57690
Jack bel
