Auget de distribution
  • Auteur de la discussion David1972
David1972
Bonjour et meilleurs vœux à vous tous !
D’après vous, quelle serait le rayon de pliage de la pièce repérée en 2 (tôle de fermeture) sur les plans de fabrications.
  • Sujet MAF 2019 Chaudronnerie.pdf
    271.6 KB · Affichages: 221
wapiti
allé je me lance :wink:
intéressons nous à la pièce 1 sur la vue de profil en haut à gauche:
c'est une pièce cylindrique de rayon inconnu :wink:
nous avons aussi les cotes de : 165 (à droite),475 (en haut) , 30 (à gauche, ce trait de rappel devrait être discontinu) nous avons aussi R75 (à droite, c'est une cote fausse: c'est une distance et non un rayon)
nous pouvons déterminer la pente de la partie cylindrique (tanX=30/475)
avec la cote de 165-30=135 et l'angle, on connait le projeté suivant l'angle X du secteur qui nous interesse, il faudrait ajouter acosX x projeté.
Cependant, on ne sait pas si le rayon considéré tangente verticalement au contact de ta tole de fermeture rep5.
Bibi
Alex31
Bjr
Quel est le PB?
tu dessines, en partant de la cote de 100int de la bouche, puis tu descend avec le plan normal au cylindre de R75, et tu trace le rayon de raccordement
et tu mesures ton rayon (Solution: tu dessines et tu mesures, il n'a pas besoin d'être coté, il est définis par les autres cotes)
en voyant ce dessin, je pense qu'il y a un "Flou" au niveau du rayon R75
si la forme de base est un cylindre, le rayon tel qu'il est coté ne veux rien dire (puisque le plan sécan n'est pas normal) donc c'est une ellipse
si on respecte le rayon R75, alors la forme de base est une demie ellipse, et bonjour les complications de fabrications
personne n'ira mesurer si c'est un cylindre ou une ellipse
wapiti
Et il y a toutes les épaisseurs de tôle et les rayons de pliages...qui se baladent...
David1972
Bjr
Quel est le PB?
personne n'irra mesurer si c'est un cylindre ou une elipse
Bonsoir Alex et merci encore une fois,donc le point de centre de l'arc se situerais à l'intérieur de la base(100*100° de la surface composée intérieur,D'accord, j'étais pas sur mais en prolongeant les traits ça serait bien cela.Concernant ce cylindre, sa section normale serait donc elliptique ?
Mes sincères salutations.
David1972
Donc voilà,ça donnerais ça,
David1972
Bonsoir à vous,voici le demi-développement de la surface composée supérieure en fibre neutre.
Salutations,
wapiti
Bonsoir David,
sur le pdf du sujet, la tole de fermeture et la 'gouttière' ont l'air de se raccorder tangentiellement, ce qui n'as pas l'air d'être le cas sur ta CAO, je pense que tu pourrais supprimer la fameuse contrainte du rayon et mettre une contrainte de tangence ...
Bon courage pour le MOF
David1972
Bonsoir Wapiti,oui,il me semble que tu as raison pour le raccordement tangentiel ,mais est-il possible que la courbe soit elliptique plutôt que circulaire?
MOF,que veux-tu dire par là?
wapiti
MOF: meilleur ouvrier de France, la classe quoi :wink: (mais je me suis planté : meilleur apprenti de France...)
comme ça, ça m'a l'air plus proche du sujet, du coup le fameux rayon mesure combien?
David1972
Et bien je trouve 126,28mm de rayon,mais bon.
David1972
Merci à toi.
chakir
Salut a tous, il y aurait t -il moyen d'avoir les développer du maf 2019 car je voulait m'inscrire mais comme je suis en contrat pro g pas pu mais j'aimerai la faire en entrainement pour le plaisir mais j'aurais jamais le temp de faire le traçage surtout sans aide, ca serait vrmt sympa et ca me permettrait de progresser à l'entreprise .
David1972
alainbiggun
alainbiggun
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
petit_lulu
petit_lulu
biscotte74
BZHades
BZHades
gerard06190
didou
didou
kraehe
trusquin
trusquin
trusquin
synapsis
synapsis
