AU SECOURS/ CN se bloque tjrs
  • Auteur de la discussion mahsop
mahsop
Bonjour ;
Notre machine « Mikron VCP 710 N° SERIE 107.40.98.225 -SCHEMA 212.40.73.1X1 - COMMANDE TNC 426/430 » se bloque lors d’effectuer l’opération « miroir, translation… », alors il faut le redémarrer pour continuer à travailler.
On a effectué un test du disque dur on a trouvé les résultats suivants :
Press any key to quit save
-Test results of device SYS
0 Bad SECTORS IN FAT
0 Bad SECTORS IN ROOT DIRECTORY
0 BAD SECTORS FOUND BEFORE TEST
0 BAD CLUSTERS FOUND DURING TEST
0 CLUSTERS MARKED AS BAD WHICH WERE NOT ALREADY MARKED
-Test results of device PLC
-Test results of device TNC
Aussi le touche du manivelle ne fonctionne pas, aussi pour le touche du test programme se redirige vers « exécution PGM pas à pas ».
D’où vient mon problème?
Merci d’avance.
damy
:smt017peut être du pupitre ,j'ai déjà inter-changé le pupitre avec une autre cn en panne .....
mahsop
mais le blocage du CN provient normalement du disque dur mais je n'ai pas trouvé des secteurs défectueuses !!!
damy
Donc ta machine se bloque des lors que tu agis sur les origines .
As tu se problème si tu as un programme extérieur (fao) et programmation manuel ?
mahsop
non je n'est pas un problème d'un programme extérieur et programmation manuel
01power
01power
01power
David80
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
