Au secourrrrrrr !!!!! problème embrayage des avances
  • Auteur de la discussion grizzly12
grizzly12
J'ai un petit ( plutôt un gros ) problème avec la manette d'embrayage des avances du tablier de mon tour Cazeneuve HB500.
Le système de bloquage ne fonctionne plus et la manette ne tient pas en position neutre, elle retombe toute seule ce qui embraye la vis mère et c'est pour le moins très embétant.
Je pense que cela doit être un bloquage part ressort et bille mais je ne sais pas comment la démonter pour vérifier leurs états, j'ai dévissé les trois vis qui tiennent le bloc manette mais je ne peu pas l'enlever !!! :smt017:smt017:smt017
Si quelqu'un peu me tuyauter ça serait très sympa..
Merci par avance. :prayer::prayer::prayer:
Ça devient compliqué , deux discutions pour ce problème ....c'est les avances oú la vis mère oú les deux
Pour les avances tu as un reglage sur le côté droit du tablier c'est un petit levier qui comporte egalement en bout un bouton moleté je ne me rappele plus exactement ce qu'il y a d'insçrit ( je crois que c'est ecrit " exceptionnel")
Cet ensemble sert à régler la force de l'avance ( ebauche oú finition )
Quand la manette est en bas c'est " exceptionnel" je ne l'ai très rarement utilisé dans cette position
Par contre le bouton moleté permet le reglage de la force d'embrayage des avances , c'est à régler si on veux débrayer sur une butée, léger pour la finition ,plus vissé pour l'ébauche .Complètement dévisser la manette descend toute seule , c'est certainement ce qui ce passe sur ton tour
p027372
HellTom
Résolu Cazeneuve HB500
HellTom
HellTom
caramel
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Merlo18
Merlo18
Merlo18
tourelle66
tourelle66
tourelle66
yvonf
  • importantes
lesiso
david35460
didier81100
laurent13
laurent13
