Résolu Attache colonne Syderic S15/13
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment est fixé la colonne d'une S15 sur son attache , elle même fixée sur sa table?
Ce que je nomme attache est la pièce qui reçoit la colonne et se fixe sur la table (voir phot ).
Voici mon problème:
j'ai une sydéric S13 sans table ( pour l'instant une dalle de granit ) dont l'attache de la colonne sur la table est fixé par 2 vis, ( voir photo ) je dois récupérer une table (avec sa colonne ) de S15 dont l'attache se fait par 4 vis.
Comment faire le montage?
- mettre ma tête de perceuse sur la colonne de la S15?
- engager ma colonne sur l'attache de la S15?
- adapter ma colonne avec son attache sur la table nue de la S15?
Je n'ai pas ici ma S13 (elle se trouve dans mon atelier en Auvergne ) donc je ne peux pas voir comment est fixé la colonne sur l'attache .
Merci de votre aide.
teissedre
Ma S13
Yoda78
Pour moi la colonne doit être emmanchée glissante dans la base et serrée avec la vis que l'on voir à l'arrière.
Encore faut il que la colonne soit la même entre la S15 et la S13 (voir même sont ce les mêmes modèles entre toutes les S13 et ou S15? Colonne Diam 100mm?).
(photo du net)
Mais je pense que tu as évoqué les 3 possibilités principales (je n'en vois pas d'autre d'ailleurs) donc mon intervention n'apporte rien ! :hang:
teissedre
Merci pour ta réponse .
" donc mon intervention n'apporte rien" , si je n'avais pas souvenir qu'il y avait cette vis à l'arrière ce qui laisse à penser que la solution de remplacer l'ensemble tête de perceuse et colonne serait la plus simple . Encore faut-il que les colonnes puissent se dégager facilement!
Teissedre
les deux colonnes font 100 mm de diamètre.
teissedre
J'ai dit:
Sur la mienne il n’y a pas cette vis!
Alors la colonne est-elle inséparable de son embase?
Il y a beaucoup de possesseurs de cette perceuse , qui peut me donner son avis?
Merci.
Teissedre
OJN
pour info, dans le post de restauration de ma S13 que tu as peut être vu (Lien) je n'ai pas d'embase la colonne est directement visée sur la table par 4 trous d'une platine qui fait partie intégrante de la colonne.
Pour les embases avec serrage par vis a l'arrière ça doit être jouable de les sortir. Par contre si c'est emmanché en force je pense que tu n'as aucune chance ou alors il y aura du dommage collatéral. Ta seule solution (si on peut appeler cela une solution) serait de disquer proprement l'embase en 2 parties puis de visser sur la nouvelle, d'emmancher la colonne puis de ressouder. Mais voilà le travail de cochon...en plus de la fonte...
teissedre
OJN J'avais suivi ta restauration et c'est bien la même table que je dois récupérer.(phot 1 ) mais apparemment j'ai peu de chance de pouvoir désolidariser la colonne de son embase.
Alors pourquoi ne pas visser directement ma colonne avec son embase sur la table .Faut-il encore que les dimensions s'y prêtent.
Comme je ne dispose d'aucune des deux chez moi , je vais attendre de retourner dans mon atelier en octobre.
Je me renseigne avant car dans mon coin c'est difficile de trouver du matériel. Donc si quelqu'un pouvait me donner les dimensions de l'embase de la S13 ,et de la S15 .
Teissedre
Celle que je vais récupérer
OJN
Voici les infos :
Entre-axes : 14*8*16cm
Au moins la sortir de sous la bâche ça m'a permis de voir qu'elle n'a pas l'air étanche et que la colonne commence à s'oxyder :smt021
teissedre
Bonjour et merci .
Sans vouloir abuser j'aimerai connaître les dimensions de l'embase elle-même mais surtout les dimensions de la partie de ta table qui reçoit ton embase.
Car je compte mettre mon embase (celle de la S13 à 2 vis ) sur cette partie et la visser..
Suis-je clair?
teissedre
OJN
Sur la mienne la partie du socle qui reçoit l'embase s'ajuste à sa taille, en gros ils font la même largeur.
teissedre
En regardant de plus près ma photo de la table de la S15 il y a de la place autour autour de l'embase, donc je ne devrai pas avoir trop de difficultés pour fixé mon embase.
C'est difficile de travailler sans les éléments présents.
J’arrête donc d’embêter le monde , je verrai bien sur place
Tesiisedre
teissedre
J'ai récupéré la table de cf63 et j'ai installé ma perceuse S13.
Je n'ai pas souhaité conservé la colonne de la table et j'ai donc posé ma tête de perceuse avec sa colonne .
Grosse frayeur , j'avais oublié que le ressort (taille impressionnante ) n'était pas bloqué sous la colonne.C'est la table qui bloque le ressort.
Donc quand j'ai dévissé les deux écrous de l'embase j'aurai pu tout faire sauter (heureusement je n'avais dévissé à fond les écrous).
J'ai donc du remonter la colonne et retirer le ressort par le haut.
Autre probléme , l'entraxe des trous de fixation de la S13 et de la S15 est différent ,étrange pour des machines de même conception, donc perçage et taraudage de la table .
Finalement tout est en place et c'est parti pour quelques années .
Teissedre
Macfun
Macfun
Sebos38
kawah2
Le Prolls
Le Prolls
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Precis84
MIC_83
MIC_83
fertun
fertun
fertun
Pervenche
Pervenche
Pervenche
vince46
vince46
vince46
