Atelier "rangé"; je vous le présente....
  • Auteur de la discussion Le Prolls
Le Prolls
J'ai profité d'un petit rangement (si, si) de mon coin "atelier" pour prendre quelques photos .
Il se situe en sous-sol sur une surface de 3m X4m. Bon ça fait 12m2 mais les vélos, la planche à voile en prennent quelques uns.
Ce qui fait que je suis un peu à l'étroit par moment....
On commence par l'entrée sur la droite
Puis une fois entré de droite à gauche une première étagère (récupérée et très solide).
Un premier établi à tout faire :
Ensuite la partie usinage et métal. Le tour (CQ6125 bridé) et la perceuse (Chomienne PE13 devenue PE15 restaurée) sont alimentés par un seul variateur dans le coffret.
Une petite scie Serm 120 restaurée et toujours prête à sortir :
Et une partie plutôt informatique, bricolage propre. On y refait les PC des copains et famille, du clonage de disques durs, du test en tout genre.. Les vélos/ planche sont sur la gauche ....
Il reste deux plans de travail, un petit établi avec étau (mon premier cadeau d'anniversaire axé bricolage):
Et au milieu une table élévatrice (ancien lit hospitalier modifié) bien pratique pour être toujours à la bonne hauteur de travail, déplacer des machines d'un plan à l'autre :
En parlant de déplacer, le transpalette à été acheté 30 euros car ne descendait plus....il suffisait d'avoir BEAUCOUP de dégrippant et de la patience. Il me sert à bouger les établis sans les vider.
Un jour il installera une fraiseuse....Une Deckel FP1 qui sait ?
Voilà vous en savez plus sur mon univers.
Il est un peu sombre et demanderait à ce que les murs soient repeints en blanc, et un meilleur éclairage.
Cdt.
mwm
Félicitations pour tant de "secteurs" différents dans si peu de place, j'en était à avoir des endroits un peu partout pour garer les machines, sous bâches, puis je me suis décidé à louer un bâtiment industriel, le bureau WC et SDB sont déjà installé j'ai installé une cuisine dans les anciennes archives et une chambre au dessusdu bureau, de là j'ai ajouté une mezzanine de 26 m² et la surface au sol est de 120 M² , crois moi tout est plein ,fraiseuse VEB KRESS, uns scie GUILLET, un tour BECCAT,Une fendeuse qui me sert de presse à l'occasion, poste à souder, chalumeau, matériel de levages,et un chariot élévateur manuel que j'employe pour travailler à hauteur( jusque 300 kgs) ce que l'on employait pour bouger des casiers dans les stocks,, A ++
Le Prolls
Tu as fait l'inverse de moi, tu as un atelier qui peut faire maison, et moi une maison avec un "atelier".
J'ai plein d'idée pour grappiller de la place (carport pour virer la voiture, abri de jardin pour les vélos....) mais il faut des finances de Ministre. Je patiente.
Cdt.
RzO
Bravo pour avoir fait rentrer tout ça dans 12m² !
Franchement, quand on se plaint de ne pas avoir suffisamment de place, en regardant un peu cette rubrique, on se rend compte que certains ont bien moins et font avec (mais pleurent pareil ! :smt003 )
J'ai (depuis 3 jours) 38m² (un peu moins de 30 avant) et c'est déjà galère.... j'ai 280 sous plafond, alors j'essaye de "monter"). Je suis en pleine réorganisation...
Alors vraiment, dans 12m², faire plusieurs "coins" en + , je dis chapeau l'artiste ! :smt023
Valentin.G
J'adore ton petit tour, manque plus qu'à modifier un peu la perceuse pour en faire une petite fraiseuse
ilfaitvraimentbeau
un chouette atelier où il doit faire bon passer du temps ! :-D
une petite question au sujet du tour : on voit des "butées" sur la vis-mère, est-ce qu'il a un système de débrayage ?
Le Prolls
Pour les butées ce sont de simples bagues que j'ai tournées, et il n'y a pas de débrayage sur ces petits tours.
Cela me permet juste d'avoir un arrêt un peu précis (alésage intérieur par exemple).
Je regrette juste d'avoir fait un blocage par vis pointeau, je vais flinguer ma vis mère à la longue. Des demis bagues seraient préférables.
Cdt.
Rédacteur
Bel atelier bien équipé et qui a l'air bien sec aussi ... c'est important :-D ! ...
Avec un coup de peinture blanche partout murs et plafond tu gagnes pas mal en luminosité et ça bloque la poussière du ciment :roll: ...
Le Prolls
Bonjour FB29,
Tu as raison, il est très sain ce petit coin, pas d'humidité malgré qu'il soit complètement enterré .
Je ne fais rien de spécial sur mes machines contre la rouille et en 10 ans, elles n'ont pas bougé.
Un jour, je peindrai les murs, un jour ...soupir.
Cdt.
Rédacteur
Oui ... ça peut être très pénible ... le truc c'est peut être de pas tout faire en même temps ... mais morceau par morceau :roll: ...
Avec de l'acrylique au rouleau à poils ça va assez bien ... besoin de rien nettoyer avec des gants jetables ... rouleau, pinceau et bout de bois pour touiller => je les mets dans la machine à laver en programme rapide ... ça ressort plus propre que neuf, directement essoré :smt033 ...
Patricelp
Patricelp
Patricelp
DATOUR
Général VERNIER TV330
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
BertrandG
sébastien62
sébastien62
Barbidou
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
françois44
françois44
françois44
hazet
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
baptiste44
