Redoak
Je vous montre mon petit atelier qui est dans le garage en sous sol (+/- 40/45 m²) la planche au mur est en bois marins (oui oui comme les remorques) c'est peu-être plus chère qu'un autre bois
mais la cave est humide, même si la planche est sur un mur non-extérieur j'ai quand même voulu un truc qui tient dans le temps ... Les outils sont fixés avec des clous et pour ceux qui croient le contraire les clous dans du bois marins ça tient du tonnerre, ça flanche pas sous la clé de 8
non sans blague tout tien correctement. Les écritures grossières à la craie c'est pour faire comprendre au père qu'il ne faut pas laissé l'outil sur l’établi après utilisation
Niveau outillage les clés ce sont des jeux no-name
mais doucement j’achète/récupére les clés courante de bonne facture (Sam, Beta, 2/3 Facom à cliquet et bientôt je devrais en avoir quelque une de marque Hazet qui sont fiable est peu épaisse) En pince c'est Knipex qui est un spécialiste allemand de pince et qui est pas trop chère (Enfin tout cela est assujetti aux débats donc je ne fais que citer les outillages) Les tournevis tiennent en place avec des œillets, ce qui n'est vraiment pas terrible du coup j'ai ce qu'il faut pour faire une cornière en bois (idèes qui vient de ce forum, merci Milbull
sauf que moi j'assemble au lieu de construire la cornière à la défonceuse) la planche dois encore être garnis, il y a des trous je sais !
La foreuse est sur une table bien solide fait par l'ancien proprio de la foreuse et les compartiments au mur derrière la foreuse vont être déplacés juste à droite au dessus du meuble que l'on voit un peu ... J'ai une question les mèches rouille avec le temps ? J'ai eu avec la foreuse des bonnes vieille mèches comme on en fait plus et je me dis que je les mettrais bien au mur derrière la foreuse à la place des compartiments ... L'établi n'est pas sur la photo c'est je pense un établi de menuisier à l'occasion je ferais une photo
et le mur vient d’être rafraîchis avec de la peinture blanche la semaine dernière, pour amener la lumière.
