Astuces Assemblages et Manipulation d'Assemblage
  • Auteur de la discussion yateri
yateri
je suis entrain de dessiner et d'assembler mon projet de CNC, et je suis avide d'infos pour accélérer tout ça !
Pour commencer j'ai un soucis, je procède par assemblage et sous-assemblages. J'ai un assemblage principal que j'appelle par ex "CNC", et j'y importe les autres assemblages comme "Axe Z", "Chassis" etc...
Le problème est que je n'arrive pas à déplacer/pivoter un sous assemblage une fois importé dans l'assemblage principal.
Exemple : je n'arrive pas à déplacer/pivoter l'axe Z au milieu de l'image :
Ensuite, je met plein de contraintes coïncidentes partout pour "fixer" les pièces les une sur les autres, mais j'aimerai le faire correctement avec des vis. Je n'ai pas trouvé de tutoriel simple pour expliquer comment faire. Je voudrais que ça reste simple, mon montage est simplement destiner à voir si tout rentre pour optimiser la place de chaque choses, pas à calculer les flexion ou tout autre force, je ne sais de toutes façons pas le faire.
Merci pour votre aide ! :)
Yat'
snac
dans l'arbre de gauche tu selectionne tout le sous ensemble et tu le fait bouger.
pour verifier tes positions avec des vis tu fait les trous et tu met les contraintes sur les axes de trou.
attend encore tu vas avoirs d'autre reponses.
a plus
bigeye
un clic droit sur ton assemblage
et tu as "libérer " ou un truc du genre
armaris
Yatéri décrit bien un problème de Solidworks qui par défaut ne gère pas les cascades de contraintes :
Si un sous-assemblage comprend par exemple un rail fixe et un patin mobile, quand il est importé dans un assemblage, l'ensemble se retrouve fixe et il n'y a pas moyen de bouger le patin.
Il faut aller dans les options (je ne sais plus si ce sont celles du document ou celles générales de SW et cocher une case de type 'propager les contraintes).'
yateri
Ok merci pour vos réponses, je cherchais si chaque composant de mon sous-assemblage était fixé, mais je n'ai pas pensé à regarder si le sous-assemblage lui-même l'était.
Mais j'ai toujours le problème avec les glissière par exemple, du coup je suis entrain de chercher l'option dont tu parles armaris ...
Si jamais quelqu'un a une solution simple et rapide concernant l'assemblage par vis au lieu des contraintes dont je parlais :wink:
Yat'
romeovictor
Sous-assemblages flexibles
Par défaut, lorsque vous créez un sous-assemblage, il est rigide. Au sein de l'assemblage parent, le sous-assemblage fonctionne comme une seule unité et ses composants ne se déplacent pas les uns par rapport aux autres.
Vous pouvez cependant rendre les sous-assemblages flexibles. Il est alors possible de déplacer les composants individuels du sous-assemblage au sein de l'assemblage parent.
Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez déplacer les composants d'un sous-assemblage de piston dans un assemblage de moteur. Vous pouvez déplacer les composants individuels du piston tout les gardant groupés en un sous-assemblage.
Veuillez noter les points suivants en ce qui concerne les sous-assemblages flexibles:
Contraintes. Les contraintes d'un sous-assemblage flexible sont résolues simultanément avec celles de l'assemblage parent. Par conséquent, le déplacement ou la rotation d'un composant de sous-assemblage n'altère pas les contraintes du sous-assemblage ou de son parent. Un composant se déplace uniquement dans les limites des degrés de liberté accordés à ses contraintes.
Occurrences multiples. Vous pouvez insérer plusieurs occurrences d'un sous-assemblage dans la même configuration de l'assemblage parent. Certaines occurrences peuvent être rigides et d'autres flexibles; les composants du sous-assemblage des différentes occurrences peuvent avoir différentes positions.
Pour rendre un sous-assemblage flexible:
A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un sous-assemblage dans l'arbre de création FeatureManager et sélectionnez Propriétés du composant.
La boîte de dialogue Propriétés du composant apparaît.
Sous Résoudre en tant que, sélectionnez Flexible, puis cliquez sur OK.
Dans l'arbre de création FeatureManager, l'icône prend la forme pour indiquer que le sous-assemblage est flexible.
testé et approuvé :partyman:
jajalv
Administrateur
Bonjour romeovictor, et bienvenue parmi nous.
Merci pour vos explications.
Bonne journée.
jajalv
yateri
Bonjour romeovictor, merci pour ces explications très complètes !
Yat'
alainbiggun
alainbiggun
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
caillard  jean-jacques
Moi33
esloch
esloch
esloch
