coclo
Je reviens avec cette fois une interrogation un petit peu plus pointue :
j'ai la chance de posséder deux variateurs de fréquence identiques (Omron 3G3FV 5.5kw) pour piloter les deux moteurs de ma raboteuse, celui de l'arbre qui porte les fers, et celui de l'entrainement du bois (modèle excessif pour le moteur de l'entrainement, mais c'est de la récup).
J'aimerais faire en sorte que quand le moteur de l'arbre de coupe produit trop d'effort (sur certaines parties de bois dur, par exemple), celui de l'entrainement ralentisse en proportion (fréquence de l'un asservie à la quantité de courant absorbée par l'autre?), ou à défaut, s'arrête un moment le temps que l'autre reprenne son régime normal.
Après avoir lu la doc, il me semble que la deuxième solution soit faisable, bien que mon niveau d'anglais technique ne soit pas à la hauteur pour en être sûr, mais je m'interroge sur les possibilités de la première solution qui serait la plus efficace. Pour le moment, si l'arbre force trop, je dois rapidement tourner le potentiomètre qui gère la vitesse d'avance du bois, ou dans le pire des cas, l'arrêter manuellement pour une courte durée, ce qui n'est pas toujours évident quand je suis seul à raboter!
voici le schéma de branchement :
Dans la documentation, il est indiqué que je peux configurer les sorties 9 et 10 en mode "torque detection", de façon à ce que le contact s'ouvre automatiquement en cas d' "overtorque", mais je ne suis pas bien sûr de savoir ce qu'est le "torque" ; google me dit qu'il s'agit du couple, et overtorque signifierait alors grosso-modo "perte de couple", ou "couple saturé" est-ce correct? Si j'ai bien compris, il suffirait alors que je câble cette sortie sur une entrée de l'autre et que je règle correctement la valeur seuil pour obtenir l'arrêt et le redémarrage automatiques du moteur de l'entrainement du bois, mais si quelqu'un de plus compétent pouvait me le confirmer, ça lèverait mes doutes.
Quant à la première option (fréquence de l'un inversement proportionnelle au courant consommé par l'autre), j'avoue ne pas vraiment savoir si elle est pertinente ni réalisable sans ajouter de l'électronique entre les deux variateurs, mais j'ai l'impression que oui : je peux configurer les sorties analogiques 21 et 22 de manière à ce qu'elles reflètent (entre 0 et 10v) la valeur de courant absorbé par le moteur ; j'imagine donc que plus le moteur force, plus il consomme, plus le voltage aux bornes de ces sorties est élevé. Je pensais relier cette sortie aux entrées 13 et 17 de l'autre variateur, qui pilotent la fréquence, mais j'obtiendrais l'effet inverse de celui escompté, à savoir une augmentation de vitesse au lieu d'une diminution (et est-ce valable sur le plan électrique?). Je suis donc bloqué à cette étape, et je ne vois pas comment aller plus loin...
Au besoin, je peux fournir la doc (en anglais), si quelqu'un a la motivation de la parcourir.
Je remercie d'avance toute personne charitable et compétente qui pourrait lever mes incertitudes sur cette manip.
Corentin.
Corentin.
