arrivee de ma schaublin 13 et le debut du demontage
manu 08
j attends encore des pieces mecaniques alors je m occupe de la partie elec
dav-clio
tu veux dire 78.5HRB ?
On a donc un acier à 50Kg/mm², c'est pas très dure, le 42CD4 pretraite sera meilleure (environ 100kg/mm²).
Cela veux aussi dire, qu'il y a peu de chance qu'il soit nitruré
En tout cas merci, ça donne de bonne indication.
manu 08
le resultat a ete un peu long mais, j ai pas eu le temps avant
donc, d apres tes info pas besoin de nitruré
dav-clio
Suivant ta mesure de dureté de l'arbre, il est surement en acier type Xc38.
ça serais pour moi, je ne ferais pas de nitru
Après c'est pour toi ...
manu 08
j ai bosser 3 jours a plein temps dessus et, elle a bien avancée
j ai recu mon flector usiné alors je me suis occupé du moteur des avances rapides
ensuite le remontage du moteur broche et des avances
j ai fini l implantation de l armoire, cablé les vars, fait les parametres et les essai rotation broche, la marche des avances rapides et les avances en meme temps
tout marche a merveille :-D:-D:-D:-D
le cablage est en cours les bornes qui pendent devant le var me sert a simuler l'impulsion des 2 sens de marche de la broche
et je me suis occuper du coup de la derniere partie que je n avais toujours pas peint
Rédacteur
C'est M-A-G-N-F-I-Q-U-E :prayer: !!!
Belle armoire électronique aussi !:-D ... tu peux nous en dire un peu plus ? je vois deux variateurs, mais le reste c'est quoi ... :smt017 ?
manu 08
le troisieme var , c est pour la lub en changeant la frequence tu varie la vitesse donc son debit
en haut c''est un automate , elle ne va pas avoir de bouton pour les commande mais un ecran tactile
l ecran tactile va me permettre d avoir les fonction identique a des bouton poussoir
je vais cree des pages differentes sur l ecran
par exemple sur la deuxieme page je vais cree une visu pour mettre des capteurs lineaire brancher a l automate ce qui va m evité d'acheter une dro
il suffit de faire la programmation et tu fais ce que tu veux
l ecran a une possibilité de crée 100 pages animée
ecran 1 sur le logiciel de programmation
l ecran 2 en cours de devellopement il y aura x y et z biensur
lublub
wahou ! une vraie beauté ta machine :bernardo: Quel plaisir ce sera d'usiner avec !
dav-clio
c'est une bonne idée de mettre mettre l’écran avec la visu integre !
manu 08
le principe est plus intuitif avec un ecran tactile par contre la programation c est long
matocaz
Bonsoir Manu08,
La programmation se fait dans quel langage?
manu 08
l automate c'est du telemecanique logiciel pl7pro et l ecan schneider type xbt g avec vijeo designer
manu 08
aujourd hui c est noel la vis des x et z que j attends depuis 3 mois
et j ai recu l arbre que j avais ete obligé de decoupé :-D:-D:-D
matocaz
Bonsoir Manu08,
Eh bien il ne te reste plus qu'à remonter!:-D:-D:-D
manu 08
Bonsoir Manu08,
je me rapproche du but, je suis partis de loin avec cette fraiseuse , elle avais pas mal de chose manquante ou en panne
elle va etre top je pense
Rédacteur
Bonjour manu,
j ai recu mon pignon neuf apres 2 mois d attente
C'est superbe :smt055 !!
Tu as fait comment pour refaire toutes ces pièces à l'identique :shock: ? je pense que cela intéresserait pas mal de membres du forum pour cette machine ou pour d'autres :-D ...
manu 08
je n ai pas de merite , je l ai est fait refaire par un usineur local qui n est pas tres cher mais, faut pas demander un cour delai il est victime de son succes
renaudr
J'aimerais savoir pour ma fraiseuse SAIMP combien couterait une vis comme les tiennes? Il m'en faut une comme tes plus courtes (pour Y).
J'ai un prix à 300 € en italie. Je ne trouve pas ça exagéré, cela fait, disons, 5 heures? Mais ça n'est pas dans mon budget. Je vais envisager de la faire mais ça sera une première!
Amitiés bretonnes et ensoleillées,
Renaud
manu 08
la Y ete la seule de bonne, au pays bas il y a un specialiste des vis qui en vend au metre a 50 euro en moyenne
si les epaulements a faire son plus petit que le filet c est bon
renaudr
Je les ai questionnés sur les écrous bronze 30x6 pour les noix de ma SAIMP.
renaudr
Ils sont réactifs!
2 écrous bronze de ce type:
RMB 30x6 Gauche x2 € 69,00
+ TVA et p&p : € 107,69
manu 08
au moins il t on repondu , le prix me semble resonnable
ZAPJACK
ZAPJACK
Davidc74
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
@YakumO4444
ullibak
virgilio
virgilio
philou du 25
philou du 25
ChtiGG
