Phillips Arrêt intempestif de la broche Maho 1000
  • Auteur de la discussion sebastien.gh
sebastien.gh
J'ai la broche de notre maho 1000 qui s'arrête aléatoirement, comme si j'appuie moi même sur "arrêt de broche " (pendant un programme ou en usinage manuelle).J 'ai éliminé un problème télécommande .Est il possible qu'il y est faux contact dans le clavier ?
bipbip30
bonsoir, oui tout est possible mais j'aurais tendance à vérifier si ça existe sur ta machine, niveau huile boîte et broche, centrale hydraulique, l'état de toutes les fins de courses etc ...
vax
Elle s'arrête sans donner de message ? I05 ou autre ?
sebastien.gh
Non ,pas de message d'erreur ,j'appui de nouveau sur départ cycle ,elle redémarre
vax
Donc la CN comprend que l'arrêt est "normal", en cours d'usinage les axes s'arrêtent bien aussi donc ?
Regarde si la touche arrêt broche n'est pas plus sensible que les autres au cas ou.
Pas impossible que cela vienne du clavier...
sebastien.gh
Pas de Calais ,je pense aussi au clavier ,je l'ai sorti mais tout est mouler ,pas possible de nettoyer
vax
Oui je connais bien ces claviers (LOL), en as-tu un de secours ?
Je crois que j'en connais un de dispo et au pire je peux t'en prêter un pour test si besoin.
Faut juste confirmer que c'est le même que sur les MH600
vax
Mais si tu es bien en Philipps 432 ça doit être les mêmes....
sebastien.gh
Non pas de clavier de secours ,oui c'est le même je pense
Ils en vendent sur le net non ?
Une bonne adresse ?
vax
Sur le net c'est 350 à 400 $
Oui je connais une boite qui à jeté (les cons) une MH600C qui fait "juste" un servo HS (un modèle avec le 4ème axe en plus).
Il leur reste un gros lot de cartes et de variateur qu'ils cherchent à vendre, et je crois bien qu'il y a un clavier dans le lot.
Je me renseigne demain si tu veux.
jackann
Je vois que vous utilisez une Maho avec une commande Philips 432. Je viens de remettre en route une Mahomat 600 avec changeur d'outil à 24 positions. Elle tourne bien avec un petit programme où il y a un changement d'outil, que j'ai rentré manuellement. Mais je ne vois pas comment rentrer d'autres programmes et gérer une liste de programme. En plus je ne sais pas bien utiliser la résolution graphique. J'ai essayé de connecter le programme "Easy-Mill" mais sans résultat de liaison pour l'instant, avec le cable Rs 232. C'est une machine qui appartient a un copain qui voulait l'installer chez lui, mais elle ne passait pas en hauteur et nous avons l'intention de la revendre. Si on sait nous aider ce serait sympa.
vax
Je ne pourrait pas t'aider sur ce coup... Je n'utilise pas la commande Philips.
Quelles sont les course de ta machine, elle a l'air immense pour une 600...
sebastien.gh
Pour Jackann ,je te fais un topo demain soir ,La partie "logiciel " sur un pc avec des dossier et les constantes machine qui corresponde au même réglage que le logiciel
sebastien.gh
Si quelqu'un as un clavier de cnc 432 pour faire juste un test
Proche de Béthune Pas de calais
vax
Je t'en ai proposé un, mais il est à Brest...
Et je connais un lot de cartes (dont un écran LCD quasi neuf) à vendre.
sebastien.gh
Oui ,je t'en remercie mais trop loin ,cette CN ne sert plus beaucoup chez nous (dmu60/80 et 125)
Elle est en fin carrière, donc pas trop de dépense pour cette machine
sebastien.gh
Voici ma façon de faire pour un transfert de PGR
J'utilise sdnc comme logiciel il est paramétré comme mes constante machine (débit 9600....) :
N770 C0
N771 C1
N772 C1
N773 C0
N774 C30
N775 C1
N776 C9600
N785 C1
N786 C2400
N796 C1
N798 C0
N799 C1
Je joins une traduction des réglages possible des constantes machine
J'ouvre SDNC ,je prépare le pc au transfert de pgr ,puis sur la cn :
Manuel
Menu
F3 (BTR OFf)
Manuel
Prog mem
Data in/out
F2
Le téléchargement commence, je peux lancer les gros programme à partir de 3200 caractère/bloc avec départ cycle
Les petits programme départ cycle de suite ...
  • Réglage possible contante machine.txt
    33.4 KB · Affichages: 84
Omarfabrication
slut tout le monde,
j'ai un centre d'usinage MAHOMAT philips cnc 432, après un démontage de la broche a cause d'un problème de tachymètre, l’orientation de la broche lors de changement d'outil est décalé.
est ce que quelqu'un sait comment régler ce problème?
vax
Tu as un magasin d'outils ?
Il faut peut-être "simplement" les outils un à un dans le magasin...
Omarfabrication
bonsoir VAX, pardonne moi je ne comprend pas ce que vous voulez dire.
Omarfabrication
mon problème c'est quand je fais un changement d'outil, la broche ne se positionne pas correctement.
vax
OK, je ne sais pas où est le capteur sur cette machine...
bastiendecaen14
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Sagane
Sagane
Sagane
forkboy
jean-jacques
v tec
Micklct
Micklct
Micklct
pc07
vjoug
