Arbre de fraisage ? Schaublin 13 ?
  • Auteur de la discussion simplet
simplet
J'ai besoin de vos lumière !
J'ai acheter une armoire de Schaublin 13 remplis d’accessoire , et j'ai 2 arbres, neuf dans leurs emballage dont l'utilisation m'est inconue...
Pour les décrire, il fond 50 cm de long, il sont rectifié sur toute la longueur sans rainure de clavette, il sont en ISO30, et plusieurs entretoise Noircie sont monté dessus, ces entretoises ont un légé jeux sur l'axe (je dirais entre 0.10 mm) et sont rectifié sur chaque extrémité. Tout au bout, il y a une entretoise réctifé sur toute les faces, dégagé à l'intérieur et ajusté trés précisément sur l'axe.
Au bout, il y a un filetage et une bague de serrage au pas à gauche.
En comparaison, sur une photo ont peut voir les arbres standard qui s’utilise avec la lunette avec que ces arbres de 500 mm ne peuvent pas être utilisé avec la lunette sans faire une bague d'adaptation.
Avez-vous une idée de l'utilité de ces arbres ?
D'avance merci !
Les arbres neuf emballé
L'attachement ISO 30
L'arbre complet
L'entretoise réctifié sur toute les faces
Arbre côté attachement
Arbre côté extrémité
Arbre complet, on vois que c'est rectifié d'un bout a l'autre.
Interieur de l'entretoise réctifié de toute part (On vois le dégagement)
(Face réctifié des entretoises noire qui ont du jeux)
(Interieure ébauché des entretoises noires)
Bout de l'arbre et sont point ce centre
Face d'appuis de l'attachement rectifié
Photo comparative de la taille de cet arbre par rapport aux arbre standard.
Jamais vu ça, une telle longueur sur un sa30 et sans lunette je doute que ça puisse usiner quoi que ce soit sans fléchir.
De mémoire les barres du bélier sur une 13 c'est environ 600mm, ça laisse peut de marge pour placer une lunette alésée au bon Ø.
Je suis curieux de voir ce qu'ont à en dire les schaubliniste du forum :-D
Edit:
Peut être existe t il une bretelle qui se fixe sur les glissières du Z, ce qui permettrait d'usiner une pièce bridée sur le tablier? :smt017
Rédacteur
En phase avec @rebarbe. Ces arbres sont beaucoup trop longs pour se monter sur une Schaublin 13 et l'extrémité ne peut pas se monter dans la lunette. A ma connaissance il n'existe pas de bretelles pour le Z et de toute façon l'arbre resterait trop long.
Je pense qu'il s'agit d'arbres génériques fait dans toutes sortes de dimensions qui n'ont guère d'usage en pratique. Un peu comme un forêt à béton de 40 x 600 avec un emmanchement SDS-Plus :eek:
Rédacteur
Par ailleurs la qualité d'usinage de l'extrémité et l'aspect extérieur des bagues montre que c'est de l'adaptable, probablement d'origine asiatique.
simplet
Si ça peut aider, ça provient d'une boite suisse sérieuse qui a les moyen financier, au meme titre que cet article, j'ai récupéré d'autre pièces assez rare de type schaublin, toute neuvent... Je pense que la machine à été commander avec une palette d'accessoire, et une bonne partie sont rester dans l'emballage. Ces arbre était dans l'armoire au meme emplacement que la lunette neuve, que le levier d'avance manuel Y neuf, et d'autre bricole que j'ai retrouver sur le catalogue d'accessoire Schaublin. Mais les catalogue d'accessoire disponible sur le forum étant assez ancien, je n'ai pas vu cet article. Peut être quelqu'un pourra nous aiguiller....
Une possibilité de montage serai de ne pas avoir la table monter mais un diviseur, et dans le diviseur une contre pointe. Mais je ne sais pas as quoi cela pourrai servir, je pense pas a du fraisage car l'arbre n'as pas de rainure de clavette, peut etre pour monter des disques de feutrine de polissage par exemple ?
Aucune idée... Je vais attendre d'autre idée et avis :D
coquillette
Quel diamètre fait l'axe svp ????
Jean Paul :drinkers:
Ca me titillait alors je suis allé mesurer un peut la 13 du boulot, le coup des bretelle c'est jouable, un peut abusé mais jouable quand même :smt003
Reste à trouver une bretelle de schaublin 13 :smt017
coquillette
Houla...sur ma wgm senior c'est 12mm roulement a aiguille SA30 !!!
JP :drinkers:
Precis84
Pourquoi obligatoirement sur la broche horizontale ?
Peut-être simplement pour le diviseur en entre pointe ?
simplet
si on le monte sur la broche vertical sur le diviseur, plus aucun axe ne peut bouger, c'est pour ça que je comprend pas.
Je pense que ce que veut dire Précis c'est entre le cône du diviseur et sa contre-pointe.
Le diviseur de la 13 est en sa30?
simplet
Ah, j'ai compris, mais non, le diviseur de la 13 est en W20 :-/
bobolo
Comex007
paysan
florentp
xav7335
