Apprets et peintures
  • Auteur de la discussion jch_rit
gaston48
Je suis sensé interpréter cela comment ?
Pour 1 litre de peinture je rajoute 250 ml de durcisseur ce qui fait 1250 ml au total et je rajoute 30% de 1250 ml de diluant ?
Oui c’est tout à fait ça. 25 parts pour 100 parts en volume.
l’idél si cela n’est pas précisé également en poids c’est de determiner une foi pour toute la densité de tes 3 produits
avec une seringue et une balance de précision et de travailler ensuite en parts pondérales,
c’est beaucoup plus pratique pour préparer des petites quantités. Tu peux interroger le fournisseur aussi pour avoir ces informations.
BICKFORD
D'accord merci :)
donc 750 ml de peinture pour 250 ml d'appret pour 1 litre de mélange
et je rajoute 20% de diluant à ce litre
ce qui fait 200 ml de diluant
BICK
gaston48
Non 1000 ml de peinture pour 250 ml de durcisseur!
BICKFORD
Merci ...
faut que j'aille faire ma sieste ... :)
BICK
BICKFORD
Autre question pour les habitués peinture .
quel type de pistolet utilisez vous pour les apprêts et peintures ?
Car sur les modèles de chez bricomerlin à gravité , les diamètres de buse ne sont pas indiqués hélas ...
BICK
gaston48
Tu appliques tout ce que tu veux avec un pistolet équipé d’une grosse buse à condition que la partie pulvérisation soit usinée
avec une grande précision. Dans ce cas tu peux régler également des débits très faible et stable avec facilité.
Les pistolets rpc, on en a pour son argent...
Il existe un modèle d’un très bon rapport qualité prix, avec une buse de 1.8 , le Devilbiss FLG5 qualité d’usinage du chapeau,
buse et aiguille de même niveau que le haut de gamme de la marque . (mon exemplaire est made in brazil)
BICKFORD
J'ai commandé celui-ci :
DeVilbiss SRi Pro
http://www.devilbisseu.com/fr-fr/produit/pistolet-%C3%A0-gravit%C3%A9-de-r%C3%A9parations-smartponctuelles-sri-pro-compatible
Chapeau d'air trans-tech et buse en diamètre 1.2
Petit pistolet pour retouches petit et maniable , je ne sais pas ce que cela vaut mais on verra bien.
pour les apprêts je prendrai mon petit pistolet à gravité de chez bricomerlin payé tout de meme 60 euros.
BICK
metalux
:shock: c'est un DEVILBISS ! TOUSSAIN DEVILBISS est spécialisé la dedans depuis plus de 60 ans.. c'est du même tonneau que les KREMLIN donc pas de soucis a avoir :lol:
BICKFORD
On verra alors :) les buses sont plus petites sur les petits modèles étrange d'ailleurs car la peinture reste la même...
BICK
gaston48
La laque et sa viscosité reste la même, le débit et la maniabilité du pistolet sont adapté à la taille et à la complexité de la pièce.
A la limite, tu choisis un aérographe.
En revanche si tu as un grand volume à peindre, il te faut un bon débit avec un jet large pour couvrir très rapidement le volume
sinon le temps que tu fasses le tour tu vas avoir un raccord à peau d’orange.
Ce qui n’empêche pas, comme je te le disais, pour un petit volume, de régler une gosse buse au mini, tu es simplement moins maniable,
mais cela reste un gravité qui l’est déjà par son principe. Ensuite il y a le problème d’appliquer des apprêts plus visqueux garnissant
ou l’application de peinture structurée, là une grosse section de buse s’impose.
BICKFORD
Il est clair que pour les apprêts je prendrai mon gravité GSB buse de 1,5.
j'espère que pour mon modèle de chez devilbiss une buse de 1.2 sera suffisante pour une polyuréthane bi composant brillant direct.
BICK
BICKFORD
bonjour à tous
J'ai regardé sur le site de BESA vendu par go peintures d'ailleurs
il existe une foultitude de primaires c'est à s'y perdre ... http://www.bernardoecenarro.com/fr/peinture-industrielle/industry/peinture-primaire
il existe aussi des primaires phosphatants quelle différence par rapport à un appret époxy qui est donné aussi comme anticorrosion ?
faut il appliquer les 2 ou un seul suffit ...?
Sur un primaire Epoxy , puis je appliquer une laque 2K polyuréthane ou seulement une laque époxy ..?
Merci pour vos lumières :)
BICK
frPascal
Personnellement j'utilise une buse de 1,4 pour la peinture et le vernis, et 1,7 pour l'apprêt.
Pour la qualité de la peinture, si on l'a prends chez un fournisseur de pièces automobile, je n'ai pas trouvé de véritable différence.
Par contre, j'évite les peintures de magasin de bricolage.
Bien cordialement
F. Pascal
