appareil pour fileter sur de grandes longueurs
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
une filière est bien pratique pour fileter au tour, mais l'appareil qui la tient ne permet de fileter que sur une courte longueur
j'ai eu l'idée de ce petit appareil, très simple et facile à fabriquer et qui permet de fileter sans limite
une cage à filière, ici tournée dans un bout d'alu et une barre d'acier vissée dedans pour le montage sur le porte-outil
il fonctionne très bien, avec une petite précaution, saurez-vous deviner laquelle ? :wink:
sergepol
Ne pas chercher trop longtemps la pédale de frein
Heu! oui mais , un porte filière fais la même chose
Et les porte filières à déclenchement automatique ( à peignes pour couper ou à molettes par déformation )sont souvent montées sur un axe percé qui permet le passage de la vis qu'on fabrique
Comment est-ce que tu crois que les barre filete de 1 metre sont fabriquées !
https://www.usinages.com/threads/filiere-a-declenchement-automatique.45548/
serge 91
Lexique
Avec la vis mère enclenchée au même pas, ça marche très bien.
J'ai le même truc fixé sur la lunette à suivre, pil-poil dans l'axe.
champimatic
L' équerrage voyons et dans les deux plans ; mais faut bien lubrifier meme à la plus basse vitesse . le petit plus à mons avis : avoir des fillières qui coupent bien !!!
ilfaitvraimentbeau
il y a autre chose à laquelle il faut penser…… :wink:
rebarbe
Un ressort et une bille sous la vis pour limiter le couple?
Rédacteur
Laisser le traînard débrayé pour qu'il soit entraîné par la vis en cours de fabrication ...
ilfaitvraimentbeau
vous avez raison pour toutes ces précautions
mais il faut aussi débourrer très souvent les copeaux qui s'accumulent rapidement dans les trous de dégagement, quand on fait un filetage à la main on en produit peu, mais ici ça va vite, tout coince et le filetage est bouffé par l'accumulation des copeaux, comme sur cette photo qui représente un essai sur de l'alu
Marc le Gaulois
Pour moi c'est du cuivre, mais ça donne une idée.
Marcus
ilfaitvraimentbeau
c'est le reflet du fond qui donne cette teinte, mais c'est bien de l'alu
Marc le Gaulois
Heureusement que je n'ai pas parié , pendant un moment je me suis dit "ilavraimentbu":lol:.
Bonne soirée.
Marcus
jacounet
jacounet
Polskleforgeron
Polskleforgeron
Polskleforgeron
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Filsderaphaël
papymouzot
jimfells
jimfells
