Appareil à tarauder ??? kezako ??
  • Auteur de la discussion Immoteph
Immoteph
j'ai retrouvé cet outils et je pense que ça doit etre un outils de taraudage automatique...
Sinon qu'est ce qye c'est ?
Comment ça s'utilise (je n'ai jamais utilisé ce genre d'outils) ?
Peut-il etre utilisé tel quel ?
Eventuellement une notice serait la bienvenue .
Merci de vos lumières
Bbr
Bonsoir Immoteph,
Immoteph a dit:
C'est un mandrin de taraudage synchrone pour CNC.
Si tu veux l'utiliser sur une fraiseuse conventionnelle il faut que l'avance du taraud soit réglée en fonction de la vitesse de rotation (en vissant et en dévissant), ce mandrin accepte un certain débattement axial pour compenser un défaut de synchronisme de l'avance par rapport à la rotation (mais c'est limité). :wink:
A priori la pince porte taraud comporte un limiteur de couple... (à vérifier)
Une petite photo tirée d'info trouvé sur le net (LBC entre autres) :
Si tu veux plus d'info, télécharge la doc là : http://www.nikken-world.com/en/tool/Tapper-Chucks/14
Bertrand
Immoteph
Un grand merci Bertrand pour toutes ce infos !!!!
Je vais voir ce que je pourrai en faire (apparemment...)...
encore merci
Pascal
gillou.41
j'utilisai cet appareil sur une perçeuse pointeuse chaque taraud a sa douille
spécifique a son carré d"entrainement et la friction de débraillage est pré réglée
sur un tour ou sur une fraiseuse je préfère utiliser le spv
une douille pour le taraud adapté réglage de la friction avec la molette
et un débattement de 30 mm la suite en image
gillou.41
tatave
effectivement il s'agit d'appareil a tarauder, nous utilisons ses freres au boulot, montés sur un mazak VQC 15/40
en fait c'est simple
tu perces normallement, puis dans le cycle de taraudage l'appareil descend, en approche, puis passe la une avance par tour correspondant a ton pas, une fois que le taraud arrive dans la matière il y a un ou 2 tours morts suivant l'affutage du taraud, le ressort se comprime, puis le foret mord et descent , arrivé en bas le sens de rotation est inversé par la machine, la machine repart a l'envers, mais l'inertie de la broche fait que le taraud fait quelques tours avnt de s'inverser completement, le ressort se detend et le second ressort rentre en action
une fois le taraud resorti l'appareil retourne a sa position milieu et passe au trou suivant
l'inconvenient c'est que parfois le taraud a du mal a mordre, du coup a la sortie (theorique ) de la matière il est encore dedans, donc il saute de la pince et reste dans la matiere...
Immoteph
Merci Gillou.41 et Tatave ;
c'est plus clair maintenant !
franckapik
labor29
Albéric
Soude Caustique
