Modification Appareil à retomber dans pas Numérique
  • Auteur de la discussion manuxc
manuxc
comme la Ramo n'était pas équipé d'un appareil à retomber dans le pas, j'ai entrepris d'en construire un plus pratique que les conventionnels où il faut différents pignons et disques suivant la synchro VM / Pas à executer
La tache est dédiée à un simple arduino, un capteur rotatif et un petit ecran TFT
463921
Sur le principe, un pignon 20 dents module 2 pour l'entrainement par la VM (au pas de 6), emmène un pignon 60 dents module 0.8
Le capteur rotatif à 500 impulsions par tour est monté avec un pignon 12 dents module 0.8
463922
463924
463934
1 / 20 * 60 / 12 * 500 = 125 impulsions par tour de VM
Une fois le pas sélectionné, l'arduino indique le nombre de tour de VM pour être synchro avec le filet, et l'affichage ressemble à un appareil mécanique
On embraye quand le curseur rotatif est en face du 0
463929
463930
463931
463932
Une fois débrayé, le curseur tourne et le décompte avance
463933
Et on peut rembrayer ...
L'ensemble est fonctionnel, mais je suis prêt à parier qu'il y encore des bugs cachés ...
Je n'ai pas trouvé de moyen de joindre le fichier source de l'arduino, pas de problème pour le partager !!
N'hésitez pas à suggérer , toute amélioration est bonne à prendre :wink:
Si le code n'est pas trop long, en ligne avec la balise </>code et langage C++
Ou bien ziper le fichier et le joindre au message 8-)
Bien l'arduino qui calcule "tout seul" en fonction du pas
Par contre, ça me semble bien compliqué le montage des pignons. Un simple compte tour sur la vis mère qui fonctionne constamment et qui retombe à 0 tout les X tours, et on embraye à 0
Sauf que ton trainard bouge, donc il faut repérer son mouvement.
Ceci dit le système électronique est tout aussi complexe qu'un mécanique qui ne demande que deux ou trois pignons selon la vis mère et un disque gradué.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il faut repartir à la même place (dans le système que j’avais installé le compteur mécanique retombait pas à 0, j'ai donc laisser tomber)
Charly 57
GENIAL !!!!
Bravo
Pour poster le programme si tu peux le copier / coller sur un document en "point TXT" ".TXT, et en le mettant en pièce jointe, peut être que ça passera ...
Mcar
Ha oui, chapeau bas, c'est vraiment ingénieux ce concept. bravo
Moi33
est il envisageable et possible de récupérer les schémas électriques de câblage et le code arduino de appareil à retomber dans le pas ?
Le système est tout simplement génial et j'aimerai le fabriquer pour l'installer sur mon tour.
D'avance merci.
DA l'Auvergnat
Belle réalisation
si j'ai bien compris vous avez réalisé un système qui par le calcul évite de changer de roue et de disque repère .Ce compte tour électronique de vis mère , étant relié au trainard le système doit compter et décompter afin de connaitre à tout moment la position d'origine du trainard.
Ceci rend le système plus complexe par rapport au traditionnel système mécanique qui reste pour moi d'une simplicité étonnante.
Bien, vous avez changé le module des roues comme je l'ai fait sur mon appareil à retomber dans le pas miniaturisé.
Cdt
manuxc
Pour compléter l'utilisation :
la sélection du pas se fait simplement en déplaçant le charriot qui fait incrémenter/décrémenter le pas affiché
On valide en appuyant sur le bouton
Puis on embraye la vis mère et on revalide par un appui sur le bouton
Et le système est prêt à fonctionner
vibram
Serait-ce possible d'avoir le code source stp? :)
tourniquet
Logiquement cela doit aussi fonctionner pour faire un filetage métrique avec une cochonnerie de vis mère en pouce.
Ou je me trompe ?
KITE
Pour moi, non.
La retombée dans le bon pas est une chose, fileter au pas souhaité en est une autre.
Mais attendons d’autres avis.
Pas la peine d´insulter les vis mère en pouce (« cochonnerie »), ça ne fait pas avancer le débat……
Les anglo-saxon qui ont des vis mères en métrique doivent penser la même chose que toi sur notre standard !
jpbbricole
jpbbricole
harmful
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
