Appareil à retomber dans le pas
koujo
Je pense que la question a déjà été posé, mais je n'ai pas vu la réponse. Peut-on acheter un appareil à retomber dans le pas pour un tour Ernault Batignolles AC140 ou AC 280.
Koujo
Je ne connais pas ces tours mais certainement que ça existe , que ça peut s'a chester ( il faut trouver un vendeur ) on peut aussi le fabriquer
C'est expliqué sur le forum mais peut être pas pour les A C
who
Sur un ac 140 il me semble bien que c'est une vis mère 6 mm donc "AC" courant sur un tour ce qui te permet d'en adapter un pas forcement de chez ernault. Ça doit se trouver. Personnellement je l'utilise jamais je préfère le bon vieux marche avant marche arrière
koujo
Who,
Merci pour ta réponse, mais sur le AC 140 en pas rapide (au dessus de 3.5mm), on ne peut pas faire marche arrière.
Fichier joint.
Merci à tous pour vos réponse ce Forum est vraiment très intéressant.
Koujo
KITE
Et, t’as l’intention de faire des pas « rapides » (prohibés sur ton illustration)?
Comme Who, j’ai toujours (AMC 360 et Boley) fait mes filetages en inversant le sens de rotation.
Sur les Boley, le système est d’ailleurs industrialisé et la marche arrière à une vitesse 4 fois plus élevée que la marche normale.
Tu es un « pro » du filetage ou, comme la plupart d’entre nous, un amateur qui veut optimiser sa machine?
Kite
koujo
Salut Kite,
Pour réaliser un filetage au dessus de 3.5mm, il faut mettre la manette sur pas rapide,( fichier des avances joint) les pas normaux s’arrêtent à3.5. Mais je pense que tu as raison en faisant marche arrière sans débrayer la vis mère la réalisation doit être faisable.
Koujo
who
Bien sur que ça marche. Il faut te mettre en harnais, le pied sur le frein bien sûr, au cas où. J'ai déjà eu l'occasion de faire des pattes d'araignées sur des bagues pour l'huile, sur un tour cazeneuve ça marche et pourtant il y a de l'inertie dans la mécanique...
Toucheatout974
JASON
JASON
Gcrimi2005
jpbbricole
jpbbricole
Precis84
Husaberg
fuma
Vapomill
Vapomill
metalux
tourelle66
yvonf
yvonf
