appareil a retomber dans le pas AC280
  • Auteur de la discussion laboureau
Bonsoir rabotnuc
Aurait tu fait des croquis de toutes ses pièces qui compose cette appareil à retomber dans le pas pour AC 140 ou 280.
Nous sommes nombreux à rechercher cette ensemble,
Il Manque la pièce en Fonte qui se fixe sur le Trainard.
jpal7@
non, s'il te faut une cote ou deux, pas de pb. Pour la pièce intermédiaire entre le tour et l'appareil, le plus souvent elle reste sur le tour, mais ça me semble pas compliqué à réaliser, ce n'est qu'une fixation: 2 boulons coté tour et un trou fileté coté appareil (la longueur de la pièce n'a pas de cote fonctionnelle particulière à part éloigner l'appareil de la cuirasse).
Bonjour à tous
Si j'ai bien compris, le prochain qui pourras nous faire des croquis, ce sera prendeigne,
Sa serai vraiment simpa, que ceux qui on cette emsemble complèt,
Nous facent des croquis de chaque pièce,
Je le redis, Nous sommes Nombreux sur le Forum à ne pas avoir cette ensemble.
En Mécano soudé c'est réalisable, ils nous manque juste des cotes,
à bon entendeur MERCI.
jpal7@
mickael72
+1 avec laboureau ,
si on pouvait avoir quelques cotes , se serais super sympa .
Bonsoir à tous
Voilà un début, en PDF le plan du support (en Fonte GS),
Qui peut être fait en mécano-soudure, un 30 x 15, un rond de 30.
Si joint PDF.
jpal7@
  • AC 140 280 Support apareil à retomber.pdf
    43.8 KB · Affichages: 124
Bonsoir à tous
Les supports en Mécano soudé,
1 rond de 30 Lg 32
1 Plat de 30 x 15 x 79,
Je fait les rayons sur la fraiseuse,
Les morceaux avant assemblage,
Je les assemble avec une vis sans tête M6,
Aprés soudure au semi,
Drésage de la semelle au tour, (AC 280),
Puis je les ai passé au Microbillage,
Voilà tout çà dans l'aprés midi. les petits volants c'est pour les Potences de Z1.
jpal7@
prendeigne
Eh bien voila qui est fait et bien fait !
Sont bien mignons ces supports :smt110
prendeigne
Eh eh !
jaime bien ton message :-D
Tu sais parler au futur propriétaire de l'engin mdr
Je retiens bien en tout cas !
Bonsoir xav58
çà avance, j'ai reçue un appareil de retombée dans le pas, je suis en train de le copier,
je refait des plans complet,
Origine, et en construction mécano soudée,
j'ai à peut prés les mêmes cotes.
Voir PDF joint,
jpal7@
  • AC 140 280 Support apareil de retombée dans le pas.pdf
    143.3 KB · Affichages: 101
lesmarronschauds
Voici la pièce que j'ai réalisé pour mon HN200. C'est une pièce tournée dans un carré de 40, fixée dans les trous d'origine.
jpbbricole
jpbbricole
Plastik
Plastik
Plastik
Jivé
Bebeul
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
tourelle66
tourelle66
tourelle66
pierremertus
stephane 91
