simplet
Hello tout le monde !
A la demande du peuple, je vous présente ici un appareil à excentrique + diviseur que j'ai dégoter sur une vente aux enchère !
Voici ça boite, un peut sale qui va connaitre un jour, un petit refresh !
Mais quand on l'ouvre....
TADDAAAAAA
L'appareil est dans un état quasi neuf, je pense qu'il à été utilisé 1x maximum car il n'y a aucune trace d'usure, même le cône des pinces est sans aucune marque.
Voici déjà quelques photo pour présenté l'appareil et ces accessoire spécifique sous tout les angles. Pour ce qui est de la fonctionnalité j'y vient ensuite. L'appareil ce fixe sur le nez d'un Schaublin 102, ou sur un diviseurs de fraiseuse Schaublin 13.
Pour ce qui est des accessoires, il y a un mandrin et un plateau circulaire qui ce vis directement sur le porte pince à la place de la douille.
Pour ce qui est de la fonctionnalité, c'est assez particulier, le réglage de l'excentrique ce fait par la vis latéral (celle qui ressemble à une tête à alésé), et il y a un repère sur la règle noir. On peut excentré jusqu’à 65 mm (attention, sur un Schaublin 102 à banc continu on ne peut qu'aller jusqu'à 35-40mm [cote exact non relevé]). Le blocage de l'axe ce fait via un système hydraulique pour une meilleure rigidité. le diviseur intérgré permet de fait différent excentrique à des angle différent, comme par exemple pour un arbre à came. Je vous joint quelque photo des documents qui sont avec et des exemple de réalisation possible.
Je sais que beaucoup vont me dire: C'est pareil qu'un mandrin 4 mors, mais non c'est très différent, plus précis et rapide. Si on prend l'exemple de la photo juste en dessus de ce texte, le premier exemple qui est un excentrique simple, si on tourne les 2 diamètres, il n'y a aucun réglage ni mesure à faire et l'excentrage sera parfait. Pour le cas juste en dessous (Triple excenter) C'est pas non plus réalisable avec "juste un tour" alors qu'avec l'appareil, on va pouvoir être très précis sur les angles (3x120°) en 1 seul serrage (Petite remarque au passage, la cotation du 120° sur le plan est faux :D ) .
Voila pour la présentation, si vous avez des questions ou si vous voulez d'autre photo, faite moi signe !
Au plaisir de vous lire !
TADDAAAAAA
