Résolu ancienne pince ampèremétrique
Guy69
3 Mar 2009
1 235
FR-71170
  • Auteur de la discussion
  • #1
Je ressors du tiroir une ancienne pince ampèremétrique Metrix, mais je ne me souviens plus sur quel calibre il faut l'utiliser.
J'ai essayé par tâtonnements sans succès.
Avant de conclure qu'elle est en panne, l'un de vous peut peut-être me rafraichir la mémoire sur son mode d'utilisation?
MERCI !!
Guy
vikor
vikor
4 Mar 2017
770
le boupere
deja à la base cette pince lors de mesures doit toujours être reliée à un ampèremètre, sinon le bobinage crame
je pense que c'est une pince Chauvin Arnoux 1000/1 , 1000A mesurés donnent 1 A en sortie
metalux
11 Jan 2009
4 983
nord
souvenir souvenir.. qu"elle était malpratique :???:
c'est une 1/1000 si mes souvenirs sont bons, donc tu auras 1 Amp sur ton multimètre si il en passe 1000 dans le câble
c'est increvable! a part la laisser tomber ce qui casse inévitablement la bakélite, il suffit de"pincer" et le cable passe au centre
edit: c'est bien une Metrix
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 713
Toulon ( Var )
Bonjour.
Déjà, avec un ohmmètre mesurer le bobinage, on doit trouver une valeur de résistance, si pas de valeur, le bobinage est peut-être abîmé.
J'en ai une dans mes cartons, je vais voir s'il y a une inscription dessus mais metalux a déjà donné la réponse.
Un seul brin si c'est un multibrins, sinon ça ne marche pas.
Bonne bricole.
Bernard.
geger
geger
9 Mar 2009
1 983
FR-34
J'en ai une en Chauvin Arnoux, c'est du 1/500,
à voir celle-là...
(courant alternatif évidemment) :wink:
metalux
11 Jan 2009
4 983
nord
Bonne bricole.
on ne va pas le dire comme ça :wink:
ça peut être un fil multibrins ,
vu la section mesurée avec ce type de pince, j’appelle ça un cable" déformation professionnelle.
il est bien évident qu'on ne mesure pas 3 phases simultanées .
Guy69
3 Mar 2009
1 235
FR-71170
  • #8
Bravo, merci pour vos réponses, c'est bien un ratio x1000! (je n'avais pas été assez loin dans mes essais).
Bonne soirée!
Guy
Guy69
3 Mar 2009
1 235
FR-71170
  • #9
accessoirement, la précision de mesure est un peu bizarre.
Avec mes 2 pinces (la Metrix et une ITC) l'affichage numérique donne 2,6A,
alors que la mesure avec milliampèremètre en série me donne 3,3A (avec la même charge évidemment).
La mesure par pince serait-elle entachée "par nature" d'une imprécision?
Bonne soirée à tous
Guy
geger
geger
9 Mar 2009
1 983
FR-34
@Guy69
c'est normal, ils (tes multis "digitaux") n'ont pas la bonne même impédance d'entrée.
Ces pinces étaient faites pour des multimètres de 20 kΩ/V , de mémoire :smileyvieux:
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 713
Toulon ( Var )
Bonsoir.
C'est vrai, je me suis mal exprimé, désolé.
Aïe, aïe, pas sur la tête.:smt021
Bernard.
vikor
vikor
4 Mar 2017
770
le boupere
ci joint quelques photos la pince Chauvin Arnoux ressemble fortement à la pince du début
la petite pince Megger permet la mesure de courant de fuite avec deux calibres 30/300mA
et aussi de courant de puissance avec deux calibres 30/300A
elle est capable de mesure un courant de 0.01mA
les becs fins permettent de la passer quasiment partout , c'est la meilleure pour courant alternatif que je possède
la goupille
11 Fev 2016
1 280
FR04200
Déconne pas @geger , ces pinces on les utilise en position Ampère pas Volt.
Numérique ou analogique même combat pour la mesure des intensités.
Luc
Guy69
3 Mar 2009
1 235
FR-71170
effectivement en nettoyant mieux les bouts du noyau j'ai retrouvé les 3.3A....merci @sergepol!
bonne soirée
Guy
