Ancien Tour WERMELINGER (au Portugal)
Gustavo Hernandes
Bonjour, j'ai acheté ce tour et je voulais des informations sur le système de vis, une table à fil, combien de fil il produit, il est très vieux 1909,
Olá, eu comprei esse passeio e queria informações sobre o sistema de parafusos, uma mesa de arame, quanto fio produz, é muito antigo 1909, obrigado antecipadamente, desculpe pela tradução
Traduction gogo remaniée par mes soins:
Bonjour, j’ai acheté ce tour et je voudrais des informations sur le système de filetage, un tableau des pas et combien de pas différents peuvent être produits .
Il est très ancien, 1909, merci d'avance.
Re bonjour
En tout cas je n'ai jamais vu (même en photo) un trainard avec rainures en T et transversal rapporté dessus.
Ça doit être idéal pour faire de l'alesage ( mais plutôt en série)
Gustavo, si tu peux écrire en anglais ça pourrait aider...
Em qualquer caso, eu nunca vi (mesmo na foto) um trainard com slots T e transversal relatado acima.
Deve ser ideal para chato (mas sim em série)
Gustavo, se você pode escrever em inglês pode ajudar ...
Re bonjour
Et bien on dira que c’est un schaublin avant la date . Avec un seul chariot orientable qui peut être transversal et longitudinal
Pour les pas on peut TOUT FAIRE
Il faut simplement avoir une brouette de pignons et faire le calcul et le montage des pignons sur la lyre
La formule de base qu’on trouve de partout , (et certainement au Portugal )
Pas à faire / pas de la vis mère = pignon (s) menant (s) / pignon (s) Mené (s)
J’ai rajouté des S parce qu’on peut monter un système à 2 ; 4 ; ou 6 pignons
A l’epoque de mon apprentissage c’etait La base de l’aprentissage
Et je me rappelle les pignons qui faisaient partie de la série proposés
De dent en dent de 15 à 30
De 5 dents en 5 dents de 35 à 100
Les pignons de 110 120 et 127 dents
Le pignon de 127 dents était pour les filetages en pouce et suivant le bon vouloir du prof on remplaçait le pignon de 127 dents par le rapport 330/13
Voilà bon courage
C’est expliqué sur le formulaire Adam
FORMULAIRE - ADAM 1962 : Manuel -
Page 69
@Gustavo Hernandes
Pas beaucoup d'informations, mais quelques unes quand même sur lathe.co.uk. Il ressemble beaucoup à celui du post #6 (publicité)
(via deepl.com :) )
Bem-vindo ao Usinages.com,
Não muita informação, mas alguma informação sobre o lathe.co.uk (veja no final da página). É muito parecido com o do poste nº 6.
Veja também no site de classificados leboncoin.fr, há um catálogo completo de 1910.
Pesquisa com Wermelinger
(Note : si la référence à LBC est inappropriée, je la supprimerai).
L'entreprise existait encore en 1943
J’ai retrouvé une discutions où on parle des calculs à faire pour les pignons
Je précise (Pour le traducteur) que « lyre « ou « tête de cheval » se sont des noms qu’on donne à l’endroit ou on met les pignons
Le lien
Il y en a plein d’autre en demandant à Google « calcul pignons filetage «
courroie patine dès que ça force trop
Ben... Faut la tendre.
Soit du plus simple au plus compliqué :
- régler la tension, mais ça ne doit pas être possible.
- résine ou produit adhésif '' fait pour''
- raccourcir la courroie : agrafe ou collage
- installer un enrouleur à rouleau.
tatave
Je peux tendre tant que je veux, le moteur et la boite sont fixés au mur, et le tour posé au sol...
Mais ça patine quand même
J'ai de l'adhérent courroies, ça change la donne quelques minutes
Je retiens l'idée d'un rouleau pour l'adhérent
Vieulapin
dommage, il n'y a plus les photos)
Certainement parce que, malgré les recommandations répétées depuis des années, au lieu de mettre les photos directement sur le forum tu les as mises chez un hébergeur qui a maintenant disparu, faisant perdre la plus grande partie de son intérêt à ton sujet.
Il ne te reste plus qu'à les remettre si tu les as encore.
tatave
À l'époque on ne pouvait pas héberger sur le forum il me semble ( il doit y avoir 8 ans)...
Faut que je retourne chez mes parents pour récupérer mes photos et là, c'est pas pour tout de suite...
Vieulapin
Je me suis inscrit sur ce forum il y a presque 12 ans et dès le premier jour j'y ai mis des photos qui apparaissent toujours. Ce serait bien que tu retrouves les photos de ton sujet car il semble très intéressant.:wink:
françois44
françois44
lepierre
lepierre
lepierre
labor29
Comex007
lacier
JLL_B52
LaBrique
LaBrique
LaBrique
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
plang
