Il s'agissait pour moi de souder du fer plat de'au moins 7 mm d'épaisseur. Pièce en forme de U, destiné à la fixation déporté d'un pêne de verrou car l'encadrement de la porte est en bois et il me fallait le fixer sur du béton .
Selon le mini guide leroy merlin très instructif j'ai donc séparé mes pièces de 2 mm, pointer et réaliser une soudure verso puis une recto.
J'ai réalisé suite à d'autres soudures problématiques ( difficulté d'amorçage voir collage ) pas en photo que mes électrodes étaient sans doute un peu humides. Une heure au soleil leur ont fait du bien.
Soudure faite en 3.2 mm avec un poste spark 180 qui avait tendance à coller avec les électrodes pas séchés au soleil, à moins que l'anti collage ne soit que purement théorique ?
Je n'ai plus la marque des électrodes, mais ils s'agit de gros paquet emballage carton rouge ( lincoln ?) acheté chez un professionnel il y a au moins 10 ans , électrode rutil basique je pense toute postion.
J'ai bien veillé à respecter la polarité soit la pince de masse au plus comme mis sur le paquet.
J'attends vos observations et vos critiques ( cratères, profondeur de la soudure, solidité, ...) sur cet excercice basique puisque qu'il s'agit d'une soudure à plat.
La fin de la soudure n'est pas top, sur le livret LM il préconise de souder une plaque en bout que l'on coupe ensuite et que l'on meule, mais c'est lourd. J'ai plutôt essayé de terminer le cordon en revenant en arrière.
Il est un fait qu'avec un masque pas lcd l'amorçage, le pointage c'est délicat. Même si ayant soudé en plein soleil j'y voyais un peu plus clair.
Pour info mon expérience en soudure : cordon de moins de 5 cm de long pris séparément, expérience récente sur inverter. Il Y a plus de 20 ans j'avais soudé un peu mais avec un gros soudseul alternatif ( réalisation portail, serrurerie) sur le quel j'avais adapté un chalumeau à arc à électrode de vielle pile pour découper un moteur de frigo.
cdlt
soudure 1 soudure verso
soudure 2
soudure 3
soudure 4 soudure verso
cdlt
