Moi37
- 9 Nov 2007
- 670
- Tours
- Auteur de la discussion
- #1
Je suis en train de regrouper les composants en vue de la fabrication d'une imprimante 3D avec les fistons. Mais là n'est pas le sujet de ce post.
En fait, je réutilise une ancienne alim de PC. Mon modèle doit être chargé d'une résistance prévue pour tirer +/- 10 w sur le 12 volts pour se stabiliser car à vide, cette alim n'apprécie guère de ne rien débiter à vide.
Quitte à griller des watts, autant que ce ne soit pas pour rien si ce n'est de faire monter encore plus la température dans le boîtier.
L'idée est donc de remplacer cette résistance "grille-pain" par un ampoule LED qui illuminerait utilement l'imprimante.
Je pourrais utiliser une ampoule auto, mais le rendement n'est pas top par rapport à la conso. Et ça chauffe trop à mon goût....
Voici enfin mes questions..... Une ampoule LED domestique est-elle alimentée en 12 continus ou alternatifs? Peut-on tout de même l'alimenter en continu dans le 2° cas de figure? Une ampoule de ce type génère peut-être des parasites néfastes au principe de régulation?
Je sais qu'il existe des modèles spécifiques camping-car, mais j'ai des ampoules domestiques (discount) à dispo sans aucun commentaire à ce sujet sur l'emballage.
