rddt
Bonjour a tous
Un de mes amies ma amener ce matin sont ampli a lampe de guitare, il ne fonctionne plus !!
J'ai donc ouvert la bête, regarder en premier lieux les fusibles et un était Hs, je change puis remet sous tension, et pchiiit le fusible un petit éclaire bleu, ca n'a durée que trois secondes, pendant s'est trois secondes j'ai pu observé que l'on entendait bien le 50Hz dans le haut parleur et que la lampe 6BQ5 de droite ne devenait pas rouge contrairement a celle de gauche.
Je n'y connais rien en lampe, quelqu'un aurait il une idée, de la panne ??
Merci par avance de vos réponses.
