Aménagement d'un coin tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion heidi
heidi
Pour Noel je m'étais lancé un nouveau défi:
-démolir un établi à base d'agglos et de poutres en sapin vermoulues
-virer un Schaublin sur chassis Mikron
-virer un autre Schaublin sur un petit établi costaud
-rentrer et aménager un autre établi plus costaud (2x0,72) sur lequel siègera un 102 N avec poupée à réducteur et appareil à rectifier à moteur indépendant
Première partie du challenge réussie non sans mal car le passage est exigu et semé d'embuches
(vitesse rampante 3m/après midi):oops:
Le chassis Mikron dehors et l'ossature de l'établi à rentrer
Sauvetage du plan de travail en frêne rainuré /bouveté;usinage d'une rustine à la défonçeuse
Collage ça commence à devenir bon!!
Dans les jours à venir
-mise en peinture du chassis(80 kg) avec rajout par soudure d'un entrait supérieur avant
-fixation du plan de travail recouvert d'une feuille d'isorel pour facilité le ramassage des copeaux et essuyer l'huile
-montage du 102 N avec son moteur KD2+ appareil à rectifier à moteur indépendant
A bientôt:wink:
Tout un programme ce chantier. Impatient de voir le 102 n en place et des informations sur le collage de la protection du dessus de l établis.
Ftx
J'aime assez les mandrins en guise de presse papier à bois ... c'est du Camlock ... ? D1-3 ? :smt110 ... ?
Dans ce genre de manip il faut beaucoup de calme et de tenacité;dans pas mal d'endroits c'est passé plus que juste voit au forceps:)
mais sans casse
En fait j'ai plusieurs affuteuses sur roulette;le chassis d'établi n'a pas d'entrait supérieur et inférieur à l'avant ce qui permet d'y loger un meuble bas tiro class;il y avait un meuble à plusieurs tiroirs en chêne;ça devait être commercialisé par Schaublin car j'ai déjà vu le même ailleurs
Voila la bestiole à son arrivée en décembre2014;obligé de m'aider du palan pour le descendre de la remorque
Aujourd,hui coupe et soudure des 2 entraits avant
Pour le collage du placage d'isorel à priori colle néoprène pour sa souplesse;effectivement un mandrin sur camlock D1 /3
On fait avec ce qu'on a sous la main;en plus le l'ai cherché il y a quelques mois pour l'échanger avec un forumer de franche comté qui habite pas très loin de chez ma copine;c'est un Ladner
Demain après avoir pris le, café chez "fafnir"
-isolation du mur par collage de plaque en polyurétane au Mape
-nettoyage + mise en peinture en vert machine outil
-découpe + collage placage isorel
Cordialement:wink:
Quel défi en effet ! Il est plein comme un œuf cet atelier :cry: Courage tu vas y arriver!
Il faudrait que je fasse de même, je voudrai faire entrer une "petite" fraiseuse. 2m x 1.5 m au sol. Je comprends ton problème d'autant mieux...
-Isolation terminée(collage au Mape de plaque d'isolantes de recup ) elles servaient de martyr
entre des rouleaux de feuillard de cuivre
-collage également au Mape d'une protection mécanique sur l'isolant(contre plaqué de 5 ou isorel(fond d'armoire)
[div=none][arrow][/arrow][/div]
-mise en peinture (2 eme couche) établi(vert NIL);en fait j'ai barbouillé avec ce que j'avais sous la main
Demain
-fixation du plateau par tire fonds
-collage à la néoprène d'un placage(fond d'armoire);reste encore à retrouver le pot de colle de 1 kg dans le bazard
-positionnement de l'établi pour pouvoir intégrer à sa gauche ou à sa droite le tiro class en chêne commercialisé à
l'époque par Schaublin;à priori je ne vais pas remonter le moteur Stobler mais un KD2'(750/1500trs)
A bientôt cordialement:wink:
Salut Heidi,
sympa de voir que tu avances l'aménagement de ton atelier, super piétement d'établi c'est du costaud :smt023
En fait l'idée de base était de faire de la place et de ne conserver que
les 2 meilleurs Schaublins dont le 102 N à poupée avec diviseur;le banc est un peu plus long(90cm);ajout d'un appareil à rectifier à moteur indépendant en partie central indispensable pour affuter les petites fraises en bout et rectifier des portées de roulement sur des axes montés entre pointes;la perche normale montre ses limites dès qu'on s'éloigne trop du mandrin(croisement de courroies rondes)
La layette en chêne ne peut plus se glisser sous l'établi car j'ai soudé un entrait supérieur et un inférieur absents sur les établis Schaublins de cette époque;j'en ai déjà baver pour le rentrer sans alors avec bonjour la galère!!!le tiro class"bois" va donc se retrouver sur roulette et servir de desserte pour les 2 Schaublins en vis à vis;il n'y a pas trop de 10 tiroirs pour ranger les accessoires
-un jeu de pinces( y compris carrées et hexagonales) pour le classique et un jeu "grande précision pour les travaux
-les différents mandrins et plateaux à trous ou à rainures
-les pinces spéciales à cloche et à expansion ect...
-les différents portes meules et taseaux qui vont avec l'appareil à rectifier
-l'appareil à fraiser et surtout tous les burins avec leur chandelle ;un peu de métrologie
J'aime bien les porte outil "type chandelle"car ils permettent de donner l'angle d'attaque que l'on veut même si le règlage de hauteur de pointe est plus contraignant
La photo finale viendra après Noel
Aujourd'hui récupération de 2 belles plaques de tôle avec traitement de surface anti oxydation;contrairement à mon intention de départ elles vont recouvrir le plateau de frêne rainuré /bouveté de 7cm lui même protégé par une feuille d'isorel
Un Schaublin se doit d'être nickel et bichonné
on a tous le même soucis de ne pas vouloir se séparer de nos précieuses machines,
même si ça permet de récupérer plein de place pour plus s'amuser avec celles qui restent :wink:
bon courage pour ton rangement et bonnes fêtes,
Phil
Aujourd'hui habillage du plateau en frêne rainuré /bouveté de 70 déjà pourvu d'un placage en isorel avec une tôle
de récup qu'il a fallu raccourcir;je ne connais pas son traitement de surface mais ça fait un moment qu'elles trainaient dehors
et elles sont nickels;en fait j'ai raccourci l'arrière de l'établi;fixation par une dizaine de petits clous
L'établi ne veut pas s'envoler hyper lourd!!:cry:
A bientôt:wink:
Bonjour, je vois sur la première photo que tu as une perceuse adam, est ce une d32 ?
OUI c'est une Adam moteur tri 2 vitesses(doubles enroulements et non pas Dhalander)
Standard CM3 de mémoire descente automatique sans table rainurée au pied(simple fer à cheval)
Cordialement:wink:
Je viens d'en récupérer une mais je ne sais pas si il sagit d'une 2 vitesses, peux tu me dire si sur la plaque d'identification du moteur il est inscrit: type LS 90 s1 ? Et si est ce donc les mêmes ? J'ai le descente automatique aussi et le pied fer à cheval,par contre je pense que la mienne est en CM2.
Beau travail que ton établi ! :wink:
Je regarderais la plaque moteur ;c'est un leroy sommer;9 fils au bornier;les asynchrones ou les Dalhander
n'en ont que 6.
LS 90 S1 ne me dit vraiment rien
Fait une photo de sa plaque c'est plus simple
Cordialement:wink:
Chose certaine c'est un asynchrone. Et d'après mes souvenirs au bornes il n'y a que 6 fils mais vais vérifier quand même et te dirais. Merci.
Bonjour Heidi,
dure tâche que cette entreprise d'aménagement. Si toutefois je peux rendre service pour débarrasser quelques outils en trop :) je suis juste à côté...
Il me tarde de voir le résultat final.
bon courage!
Effectivement:) Une fois l'établi en place je pensais que le reste irait très vite
Il a fallu mettre la desserte chêne sur roulette car elle ne rentrait plus en dessous
Pas moyen de gagner quelques cm(assemblage tenon mortaise)
L'occasion faisant le larron j'ai récupéré 2 tôles "couvre chef"(super pratique )et la semaine dernière les 3 plaques murales en tôle trouée émaillées blanches
Pour coller la courroie plate il a fallu usiner un outil à faire les biseaux(merci à Mr Wattelier pour son tuto) et remettre la main sur mon pot de cole néoprêne industrielle
Je vous ferais un petit reportage car c'est pas évident d'avoir un montage souple
La dessus EJP la semaine dernière et affouage de la copine;donc aujourd'hui entretien tronçonneuse + un peu d'atelier
A bientôt :wink:
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
Il y a quand même eu changement!!:P Avant sans le "couvre chef en tôle et après ci dessus
Bonsoir Heidi,
Lepierre du Jura te félicite pour ton chez toi !
J'ai acheté il y a pas mal de temps sur Belfort (coincoin) du mobilier métal qui venait de chez Bull.
Mais il faudrait un toit sur la Porscherie avant de tout installer!
Bravo à toi et courage !
Bonne nuit,
Lepierre
