Ameliorer un blocage de tablier sur CQ9332
  • Auteur de la discussion tyio
tyio
Bonsoir à tous :)
voila, je me retrouve toujours avec le meme probleme sur mon CQ9332, lorsque je fais un chariotage, pas de probleme, il y a un bon blocage en profondeur de mon tour, meme sans rien toucher
par contre en dressage avec l'avance automatique, toujrs un decalage... Alors je fais de beau chanfrein courbe, mais c'est pas le but ^^
Il y a bien un faux blocage, une vis super longue en qualité 8.8 en M6 (ecrou de 10) qui tire a lui un truc qui en plus, me semble mal ajusté (trop haut ??,) ce qui fait que je force a fond a la clef a cliqué et tout ce que je vais obtenir c'est cisailler la vis ....
A votre avis, pour ameliorer la chose,
- raboter le haut du taquet ?
-rajouter un moletage sur le haut pour que çà morde plus ?
-percage taraudage en M12 et bourriner ?
-rajouter un autre blocage ailleurs
KITE
Quand ton « taquet » est serré, as-tu du jeu entre le traînard et le haut de ce taquet ?
Si oui, pas la peine de raboter mais s’il n’y a pas de jeu, il faut agir....
Tu peux accompagner cette éventuelle action de l’augmentation du Ø de la vis. Mais il n’est peut-être pas nécessaire de passer de 6 à 12 !
Du 8 de qualité doit largement suffire.
tyio
coucou :)
merci pour ta reponse,
alors serré assez fort, ya pas de jeu mais je sent a peine la difference :/ :belzedar:
coté taille, j'ai surtout peur de cisailler la vis 5mm au dessus du taquet pour qu'apres je mette 2h a sortir la merdouille :mrgreen:
sergepol
Peut être envisager une vis Jacquard en M8 ce sont des vis résistantes avec une tête a petit levier orientable qui évite les serrages trop puissants et permet de positionner le point de blocage, faire les vérif. préconisées par Kite. Pour les vis voir le catalogue Norelem.
Salutations
jeanou56
peut être simplement détalonner le dessus du "taquet" mais pas sur tout le dessus juste laisser quelques mm coté du "taquet" d’appuis pour permettre au "taquet" de pivoter et de serrer
essayer aussi de mettre une cale sur le "taquet" et le dessous de la glissière du trainard pour faire du serrage quelques 1:10 d'un jeu de cale si ça passe
tyio
Merci les gars pour vos idée :)
Je vais mater la vis jaquouille et pas mal le coup de biseauter pour la bascule et le clinquant :supz:
jeanou56
j'oubliai le jeu de cale si il passe en largeur te permettra de vérifier sans rien modifier si il y a serrage ou 1 brin de fil de cuivre juste pour essayer
jean michel
tyio
We je vais voir :)
Par contre je vois pas la vis dans le catalogue :/ enfin j ai des petites molettes
KITE
On ne se comprend pas !
Quand je te parle de jeu entre ton traînard et ton taquet, je parle d’un espace. Si c’est accessible, ça se mesure avec un jeu de cales.
Gerardpich
Bonsoir @tyio ,
étonnant, ton problème. Il faudrait voir si le bloc de fonte en forme de L vient bien plaquer sur le dessous du banc. Pour ce qui me concerne, sur mon DAMATOCQ9332, je ne me souviens pas d'un problème de ce côté là à la mise en service. J'avais juste remplacé la vis par un levier ce qui m'évite d'avoir à chercher la clé de 10. Comme nous sommes assez nombreux à avoir ce type de tour, il serait intéressant d'avoir d'autres avis.
KITE
Donc, à la vue de la photo précédente, il est aisé de vérifier s’il y a bien un peu d’espace entre le traînard et le haut du taquet (en position « bloquée », bien sûr).
tyio
Merci pour vos conseils :)
Alors @KITE oui ça touche sans écart. A croire que c la partie sous le banc qui est trop limée. :smt017
Je note ta modification @Gerardpich :smt031
KITE
Et bien tu sais ce qu’il te reste à faire......
Et ça n’est pas le banc qui est usé mais simplement un petit défaut dans l’usinage lors de la fabrication.
tyio
Oui ça sent la modif de Gérard et un coup de fraiseuse :)
Sympa tes modif aussi @check :), je prend celle de la poupée qui a la même maladie à glisser (j allais essayer le ressort et apparement c est unanime:wink: et la protection des projections :wink:
PUSSY
Lexique
J'avais à peu près le même problème sur mon tour et j'ai résolu le problème en usinant un nouveau sabot.
PUSSY.
Pour résumer
la manette c’est un plus mais c’est pas primordiale. Il faut simplement limer ou fraiser la face du sabot ,là où débouche le trou taraudé, de 0,5 ou 1 mm pour que le sabot vienne en contact avec le banc , avant d’être en contact avec le traînard
tyio
coucou :)
j'ai donc limé la partie haute du taquet et ben çà le fait :46249910: :smt041:smt041:smt041
par contre cette :smt013:smt013:smt013:smt076de vis a finie par se cisailler ... 6mm en 4.8 (et non 8.8 :/) donc bon, je demonte et percage taraudate d'une tige en M8 et je met une poignée :)
Et j'ai finalement mis un ressort sur l'excentrique de ma contre poupée, j'ai enfin retrouve le plaisir de percer :smt043
coucou :)
c’est comme tu veux mais je pense plutôt que c’est à force de vouloir bloquer que tu a trop forcé et bousiller ta vis
là , j’ai pas suivi tes discussions , et je ne sais pas de quoi tu parles, un lien peut être ?
boumboauto
Aldebaran
01power
01power
01power
Jack bel
Otatiaro
vibram
sapete1
