Améliorations pour tour Latimier LW 130
  • Auteur de la discussion jacques maurel
jacques maurel
Je vous propose quelques ameliorations pour ce tour.
Une poignee tournante pour le volant du transversal bien plus commode que la poignee fixe.
coquillette
Je ne sais si c'est la même chose pour vous ,mais je n'arrive pas a ouvrir la pièce jointe ???
Jean Paul :drinkers:
jacques maurel
Je vais essayer de rajouter la photo.
jacques maurel
Vis de blocage pour les chariots transversal et supérieur (qui appuient sur le lardon).
jacques maurel
Bride de blocage de la poupée mobile (qui glisse parfois avec le blocage instantané).
jacques maurel
Vernier sur le longitudinal il faut 10 graduations mais diviser par 200 (bande de papier autour du mandrin par ex).
jacques maurel
Butée d'avance en 2 parties avec 2 vis M6 car l'autre avait glissé, gros désagrément!
tiens, ça me rappelle qu'il faut que je fasse une butée arrière pour ma poupée mobile, ça m'évitera de la serrer comme un sourd.
a propos, une graduation d'origine du longitudinal correspond à combien? 1mm?
tout ça est très utile, merci.
jacques maurel
Usinage du chariot supérieur (dessous) et suppression de l'écrou de fixation de l'axe de tourelle, remplacé par 4 vis CHc. Pour augmenter la course.
jacques maurel
Rendre le tour silencieux: roues dentées en POM: une dans l'inverseur, une dans la tête de cheval, et le baladeur de la boite Norton.
jacques maurel
Utilisation d'une butée à aiguilles sur la vis de la poupée mobile.
jacques maurel
Chaîne cinématique de l'avance longitudinale:
Salut Jacques, merci pour toutes ces modifications.
A+Bernard
jacques maurel
Salut Bernard, ça fait plaisir d'avoir un retour.
Aujourd'hui: des butées à aiguilles pour l'avance transversale.
jacques maurel
La chaîne cinématique de l'avance auto transversale qui est mal conçue car l'avance maxi possible est de 0.0675mm/tour! La solution à ce problème sera donnée la semaine prochaine.
jacques maurel
Pour multiplier l'avance transversale sans intervenir sur la longitudinale, j'ai utilisé le pignon de 22 dents:
situé ici:
autre vue:
jacques maurel
Ce pignon sera réalisé en 2 parties, et entre les 2 est placé un multiplicateur a engrenages: (22/14)x(22/14)=2.47 ce qui permettra d'avoir une avance transversale de 0.16mm/tr soit l'avance longitudinale divisée par 3.6
Schéma des 2 avances:
le dessin:
La réalisation:
jacques maurel
Quelques remarques:
les pignons de 14 dents sont déportés pour éviter l'interférence.
J'avais utilisé d'abord des pignons de 11 dents, mais le rapport de transmission multiplicateur était trop grand, et les pignons déportés ont un très mauvais rendement en multiplication, j'ai cassé le pignon en plastique de l'inverseur. Voilà la photo de la première version, sans les pignons de 22 dents que j'ai réutilisés:
ppt
Hello
Tout ceci est très intéressant mais vu le travail à faire, je vais rester d'origine.
Merci pour le partage
Pat
Aspicks
hazet
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Métal-Provence
fred16
fred16
thomagri
Remi C
norm
crapulatos
crapulatos
crapulatos
homebuilder
desmo-phil
desmo-phil
umbez
umbez
umbez
boumboauto
