AMC Elan: fuite d'huile sous les leviers de vitesses
tfroubadour31
Bonjour!
Je suis depuis peu possesseur d'un AMC Elan.
Après quelques heures d'utilisation je constate un fuite d'huile sous le carter des leviers de vitesses.
Je suppose que Jeanjean (ou un autre) pourra me dire de quoi il en retourne.
Merci bien! :)
usitour
Regarde derrière le tour , dès fois qu'un bidon d'huile se soit renversé !!!
Je plaisante (quoique), mais tu pourrais au poins enlever la trappe avant sous le levier des vitesses.
Derrière se trouve la boîte de vitesse tu verras bien d'ou ça fuit, en même temps tu pourras vérifier le niveau dans la boîte.
Edit: enlève aussi le capot à gauche du tour, celui qui protège les courroies, tu y verras
beaucoup plus clair, il y a le tuyau de retour à la boîte, les canalisations, etc...
Cdlt
tfroubadour31
Merci de ces suggestions. Je regarderai ça de plus près. Une chose que je n'avais pas précisée: le dessous du carter (arrondi) est gras. Le résultat de la tache d'huile provient de là, pas d'un bidon renversé :wink::). Je pense que la manipulation des leviers y est pour quelque chose, car le problème ne se posait pas à la livraison. Ce n'est qu'à l'usage qu'il est apparu. Il me semble avoir lu dans un autre post que le joint entre la boîte à vitesses et le boitier de commande était en liège. Peut être a-t-il besoin d'être changé.
jean-marieraymonde.weber
bonjour TROUFBADOUR : la fuite peux effectivement venir directement du levier de vitesses pour l'enlever c'est facile après avoir enlevé le cache tu y trouveras 3 vis avec une clé de 10 au préalable tu enlèveras le carter de protection des courroies ensuite les 2 vis au dessus du carter, les vis 3 enlevées tu mets le levier de vitesses au point mort et tu retires vers toi et tout vient ensuite a toi d'enlever les tiges de commande pour éventuellement changer les joints toriques ( joint rond )effectivement le joint du couvercle était en liège . sur ce modèle il n'y a pas de retour d'huile . le niveau de la boite se trouve au coté opposé au levier . le graissage de la broche sur ce modèle se fait par une pompe a huile a l'intérieur de la boite des avances a toi de voir si le graissage se fait bien si tu as des problèmes je te donnerai des conseils pour ça il n'y a pas de problèmes je serai a ta disposition . je viens de penser aussi que peut être les courroies ont été changés .normalement du moment que tu auras enlever le carter a courroies tu regarderas si l'ensemble de la boite n'est pas trop penché vers les leviers de vitesses cela peut être la cause de la fuite ( ce tour a quand même plus de 50 ans d'âge )
a plus jeanjean
tfroubadour31
Grand merci pour ces précieuses indications Jeanjean.
Je regarderai ça dès que que j'en aurai le temps.
Je ne pense pas que les courroies aient été changées.
Hormis ça la machine tourne comme une horloge.
Elle était dans un lycée et n'a donc jamais été soumise à des conditions de production.
Il lui manque par contre les organes de serrage des verniers.
Par bonheur, un ami qui possède un P200 a pu me donner certaines cotes. Je ne désespère pas de pouvoir tout reconstituer à partir de ce dessin, qui figure sur la page de restauration d'un 360.
Je poste le croquis qui m'a été transmis en avance de phase. Ce sont les cotes de la vis de serrage du transversal.
bien pour ce dessin mais il ne faut pas oublier qu'au bout du diametre 5,2 il doit y avoir un ressort et a l'autre extémité de ce ressort un pointeau qui fait qu'en serrant ce bouton pousse deux petits pions qui s'ecartent pour aller serrer le vernier.
a plus JEANJEAN
tfroubadour31
Oui tout à fait. Comme sur le dessin ci-dessous que j'ai mis en lien dans mon dernier post.
C'est celui que je compte utiliser pour le mettre à l'échelle à partir des dimensions fournies, en utilisant Librecad, un logiciel de CAD 2 D gratuit.
Je détaillerai la méthode suivie si besoin.
Pour ce qui est des pions, il y a de fortes chances qu'ils soient encore en place.
Je n'ai pas encore démonté le transversal. Mais j'ai été amené à démonter le
chariot porte tourelle afin d'y installer un axe compatible avec ma tourelle Amestra.
Et là le pion est bien présent.
Avec un peu de chance, le pointeau sera peut être même là aussi. :)
Ch'Mac62
LOZACH
LOZACH
LOZACH
Gillou 63
woodbike
Korgar
Korgar
Korgar
flogtv6
flogtv6
flogtv6
olidelac
Général Scie FABRIS 280
Gcrimi2005
Mumupilot01
epine43
